Прошивка на ТВ LG CF-21S13KE
Список форумов » Телевизоры
МАРАТ
Гость 217.23.*.*
18-07-2004 15:22
Всем привет.Нужна прошивка на LG CF-21S13KE. Если у кого есть может отправите на почту.
witan
18-07-2004 17:14
Пошла на мыло. улыбка
МАРАТ
Гость 217.23.*.*
18-07-2004 17:37
Спасибо Виталий попробую. О результате смогу сообщить только 20го.
МАРАТ
Гость 217.23.*.*
20-07-2004 08:29
ТВ выдал следующее: С новой или прошитой памятью,включается нормально можно настроить на каналы (только изображение ЧБ) , а так остальное все работает,можно смотреть хоть целый день.Но если ТВ перевести в деж.реж.или отключить полностью, при новом включении в раб.реж. происходит отключение через 5-10сек.Опять ставим новую или перепр. память-все повторяется.ТВ после грозы крякнул.Между разъемом сетевого шнура и "холодн.общ." виден след пробоя.Ничего кроме этой неисправности небыло.
sergey2
Гость 217.174.*.*
21-07-2004 21:22
пробуй
  LG CF-21S31KE.rar  441 Байт  Скачано: 159 раз(а)
ctac
22-07-2004 09:38
МАРАТ, посмотри как себя ведет питание проца и ЕПРОМ при переходе в дежурку. Вчера делал ДЭУ на шасси СР-185, ставил прошитую память--работает, как только выключаю в деж. режим -- уходит в защиту и больше не включается. Питание памяти в дежурке падало до 4В из-за утечки стабилитрона в БП.
МАРАТ
Гость 212.22.*.*
22-07-2004 11:42
sergey2 спасибо. Попробую и вечером постараюсь дать ответ о результате. ctac хочу добавить к своему сообщению от 20-07-2004 09:29,что после того как ТВ отключается в деж.реж., его без проблем можно переводить в раб.реж.( от ПДУ или от пер. панели ) но через 5сек происходит отключ.в деж. Хотя напр.тоже посмотрю.
МАРАТ
Гость 212.22.*.*
22-07-2004 13:34
Результат тот-же.Все работает так-же.Напряжение не меняется (5в на 24с16, 3,3в на проце.) Наверное всеже как-то повредился процессор.
Список форумов » Телевизоры » Прошивка на ТВ LG CF-21S13KE
  • Замена тюнера DT5-BF70D в тв LG 21S13KE?
  • прошивка BEKO 79L
  • Прошивка на LCD OPERA
  • 11AK19P4 прошивка
  • ERC 21NI 60 Прошивка
