Прошивка для тюнера Kaon 200Z не настраивает каналы
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Pirat-Alex
04-11-2007 18:41
поменял прошивку скачал отсюда http://kaon.mam.by/168001.html устанавливаються все версии сигнал спутника идёт а настроть не один канал не может -что может быть подскажите пожалуйста кто знает
dr-woland
04-11-2007 22:24
не то железо, ты своё запомнил какое было прописано в информации о ресивере?
Pirat-Alex
05-11-2007 17:43
нет не запомнил .при загрузке пишет версия 6.1.4. уже 5 прошивок перепробывал результат тотже .а ту каторая стояла родная теперь негде не могу найти хоть ресирвер выкидывай рёв в три ручья
dr-woland
05-11-2007 20:08
А ты для начала новый загрузчик залил KaonTeam BL219v4?
  KaonTeam BL219v4.part1.rar  467,77 КБ  Скачано: 189 раз(а)
  KaonTeam BL219v4.part2.rar  111,49 КБ  Скачано: 162 раз(а)
  AT-701DZ_HW16.80.91_SW02.00.07_EMU5.8.136_MODIFICADO.part1.rar  467,77 КБ  Скачано: 174 раз(а)
  AT-701DZ_HW16.80.91_SW02.00.07_EMU5.8.136_MODIFICADO.part2.rar  59,14 КБ  Скачано: 170 раз(а)
Pirat-Alex
05-11-2007 20:55
НЕТ не заливал. твои ссылки почемуто не распаковываються ошибку пишет я его ща скачаю с сайта SAT.US. AT-701DZ_HW16.80.91_SW02.00.07_EMU5.8.136_MODIFICADO.part1.rar -такую я уже закачивал она у меня есть.
dr-woland
05-11-2007 21:08
Поставь архиватор Wrar3.6
Pirat-Alex
05-11-2007 21:25
Чето загрузчик запускаю а ничего не происходит .включил тюнер запустил загрузчик потом заново вык.и вкл тюнер но процес не идёт
dr-woland
05-11-2007 22:42
загрузчик должен обновиться - без этого никак!
Pirat-Alex
05-11-2007 22:51
Обновил загрузчик до версии BL_619v3 через KUP300 вручную.версия при загрузке изменилась теперь вообще не одна прошивка до конца не загружаеться
dr-woland
05-11-2007 23:00
пробуй Флэшером с прошивкой, а после купом 300 под ХР
  BM-1000FTA_16.80.91_061013.part1.rar  467,77 КБ  Скачано: 141 раз(а)
  BM-1000FTA_16.80.91_061013.part2.rar  390,94 КБ  Скачано: 124 раз(а)
Pirat-Alex
06-11-2007 08:45
Флэшером не пошло пишет инвалид модель. купом прошился но только этой AT-701DZ_HW16.80.91 прошивкой другие не хочет грузить пишет ERR: on STB->PC. и загрузчик менять не хочет тоже хотел 6.1.6 попробывать
в итоге результат тотже сигнал есть каналы не настраивает
dr-woland
06-11-2007 16:14
А с этой AT-701DZ_HW16.80.91 прошивкой работает?
Pirat-Alex
06-11-2007 16:50
И с этой AT-701DZ результат тотже сигнал есть каналы не настраивает. Возможно ли вообще вернуться к старой версии загрузчика или новую версию на старую уже не поменяешь?
dr-woland
06-11-2007 19:15
Знать бы какое железо было прописано? Могу помочь его поднять, но наверное ты далеко от меня живёшь.
Pirat-Alex
06-11-2007 20:58
Да Ростов-на -Дону- ходил по фирмам у нас даже прошить не брались такой старый говорят.
Узнать возможно какое железо както если разобрать его? хотя смысла помоему уже нет все прошивки что есть в нете перепробывал видать сильно старый он хотя до прошивания работал шикарно .Всё равно спосибо за помощь!!!
dr-woland
06-11-2007 21:30
Так это не проблема - можно автобусом передать, он в Волгоград каждый день ездит.
Pirat-Alex
06-11-2007 22:09
Да интересно самому разобраться пока а на кройняк тогда как сдамся совсем уж договоримся.
Сейчас удалось поменять загрузчик KaonTeam_BL219v4.стал на место того6.1.9 .Мне сказали что возможно железо у меня 12 версия - не знаешь где прошивку на эту версию найти?
dr-woland
07-11-2007 08:21
Дома есть - вечером посмотрю. ищи на ресивер Юмату - полная копия и братья турки пишут каждый день
Pirat-Alex
07-11-2007 19:18
Поменял местами резистор с R380 на R383 сразу всё заработало даже не пришлось менять прошивку стоит hBM-1000FTA_HW-16.00.A1_Fech-071106 только в ней нет русского языка.Потом заменю на другую с эмулятором.
dr-woland
07-11-2007 20:05
Парадоксально шок
Pirat-Alex
20-11-2007 12:09
Теперь ставяться любые прошивки и всё работает.стоит сейчас BM-1000FTA_HW-16.80.91 почемуто не могу впоймать спутник сириус -возможно ли с этой прошивкой настроиться на него.сейчас я на HotBirde если возможно то куда и насколько надо повернуть антену относительно HotBirdа
dr-woland
20-11-2007 15:38
Относительно HotBird, если стоять к зеркалу лицом, то нужно поворачивать влево, чтоб конвертор сдвинулся примерно на 3-5см и немного опусти само зеркало (по движеню конвертора около 5 см). Вот только что ты там собираешься смотреть? Там кроме интернета ничего хорошего не увидишь!
Valera22
20-11-2007 17:04
А как же PG и PB, многие только из-за них и ставят Сириус. гы-гы помираю со смеху!
dr-woland
20-11-2007 18:21
По мне: - лучше Телстар12 15W там хоть на русском каналы есть
Pirat-Alex
20-11-2007 21:08
Сказали там каналы для взрослых) открываються. раньне на HotBird работали мультивишен и спайс теперь закрыты
Valera22
20-11-2007 23:05
А размер тазика какой? Я думаю для Ростова 1,2м надо, там FEC 5/6, настраивай по 11766 H 27500-3/4.
dr-woland
21-11-2007 08:05
Pirat-Alex писал:
Мультивижены и сейчас показывают, а приватспайс только ночью. на телстаре плейбой идет
Pirat-Alex
21-11-2007 13:22
Тазик 90см.
У меня да и у знакомых Мультивижены открываються очень редко может разок за месяц и то только на день. приватспайс ночью не пробывал но днём закодирован.плейбой на Hotb тоже закрыт- странно каким макаром у тебя показывают
Valera22
21-11-2007 14:34
Приват днём вобще не идёт, а плейбой он смотрит с Телстар12 15W, судя по карте покрытия тазик маловат для PG и PB (Хастлер), но попробуй, они вещают на 12111 H 27500-5/6.
dr-woland
21-11-2007 14:49
Мультивижены открываються когда встаешь на канал М6 рок
Pirat-Alex
21-11-2007 18:30
Встал на М6MusicHits он тоже закрыт вернулся на Мультивижен и чего теперь не открылись.(можешь в аске пообщаться со мной 316960150 )
Valera22
21-11-2007 19:25
А при чём здесь М6MusicHits, французы аукаются только на транспондере 10873 V, а это:
M6 Music Rock
Equidia
ESPN Classic France
France 4
Ushuaïa TV
TV Breizh
France 5
France Ô
LCP
M6 Music Black
и надо не просто встать на канал, а дождаться его открытия.
Список форумов » Спутниковое TV » Прошивка для тюнера Kaon 200Z не настраивает каналы На страницу 1, 2  След.
  • Не сканирует каналы KAON-200Z
  • Прошивка Kaon KSF220
  • Ресивер KAON KFS-500
  • Спутниковый ресивер Kaon KSF-230
  • Пропал PAL на ресивере KAON.
