Partner Участник Сообщения: 39
Всем привет! Котёл включался только на ГВС,а при включении отопления не было никакой реакции и ошибок тоже.Попробовал перепрошил прошивку з 23 ке-1.На столе проверил отопление-всё в норме.Поставил плату на котел-отопление пошло нормально,а ГВС даже не включилось на летнем режиме и выдало ошибку 75 градусов.На зимнем режиме включилось ГВС,но после отключения протока воды сбило всю прошивку и на отопление.Думаю надо родную прошивку,а можеть в момент ГВС её вышибает.У кого есть прошивка прошу помочь.  |
jvolfss Участник Сообщения: 749
У котла с этой платой сенсор ГВС с Датчиком Холла?
Попробуй выпаять память вообще и опробывать плату. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
jvolfss,полагаешь плата покатит без памяти? А котел этот (со слов Игоря ) с сенсором ГВС на Холле. |
Virviglas Участник Сообщения: 189
jvolfss, там просто датчик, вкл. и выкл. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 76
Virviglas, помоему Вы ошибаетесь -001 шли именно такими как пишет jvolfss, |
Victor2909 Участник Сообщения: 156
001 идет с герконом вкл. и выкл. а уже 002 может работать и с герконом и с датчиком Холла (универсальная) |
Либо я чего то не догоняю, либо? Лежат у меня и 001 и 002, и та и другая стоят на 23 где просто поплавок на ГВС, и нет ни какого датчика Холла, либо мне такие котлы не попадались  |
Прошу у всех прощения,что ввёл в заблуждение.Получилось,что мне давали информацию по телефону и не до конца правильную.На самом деле плата действительно 837-002-REV.A. И стоит датчик холла точно.Помогите с прошивкой. |
Сними аккуратно датчик и прочисть его, простучи, он от грязи клинит |
Ярошевский Андрей, Эти платы запускал и без памяти .только все режимы не проверял(не был подключен газ.блок) . Ошибки и без памяти выдает. а платы 001 шли с датчиком холла ГВС. Может они работали и с поплавком ГВС -незнаю не проверял. |
С утра подключил плату на столе и она никак не пускалась уже кроме насоса и улетала в аварию 75 град.Оказалось ещё вылетела LM339.После замены всё пошло.Прошивку поставил со сгоревшей другой платы,но неуверен,что рабочая.Поставил плату на котёл,прошла два пуска и снова зависла.Померял напругу между нулем и газовой трубой и показало плавующую от 1.6 до 3.6 вольта.Думаю в этом и причина вылета прошивки.Что на это скажете? |
Винни Пух Участник Сообщения: 187
Маловато для вылета прошивки ... У меня как-то 80 В было - от этого слетала. Посмотри лучше на расстояние между электродом зажигания и форсункой (или между электродами розжига, не помню конструкцию). При маленьком может возникать ток короткого замыкания и слетать прошивка. |
Не помню точно модель,но Термомакс.То при разнеце напруги больше 3,5 вольт вылетает проц. |
Меняй CNY 17-3(Номер на плате не помню стоит в районе клемника подключения датчиков комнатной температуры) и проверяй питание LM. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 213
Partner,
Получай прошивку.Ни разу котлы этой модели не попадались с датчиками Холла,только с герконами.  |
Еще все впереди  |
Завтра обязательно продолжу мучать плату.Оптопару поменяю сразу и напруги посмотрю.Alexandr49-большое спасибо за прошивку,завтра перешью.Вечером о результатах отпишусь.[/b] |
Прошу прощения,что долго неотвечал,не работал инет.Докладываю о проделанной роботе.Заменил сразу оптопару и прошивку.После замера 5 В,оказалось всего 4,8 В.
Поменял ещё LM 7805 .А своим часом хозяин поменял трубу на резиновый шланг.Вообщем после установки платы всё пошло нормально.В чём точно была проблема определить сложно.Всем спасибо за помощь.Тему отмечаю решенной. |
