Нужна прошивка на JUNKERS ZW23 KE23 пл 45.006.837-001 REV.1
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Bukuka
30-04-2008 21:30
Поделитесь пожалуйста прошивкой, плата : 45.006.837-001 REV .1
процессор: NEC 78F9177
Свою прошивку прилагаю на всякий случай.
Cesar
02-05-2008 13:57
Bukuka, тебе для интереса или есть проблемы?
Bukuka
03-05-2008 00:10
Да проблемы все прежние, любимый мой котел так и не желает греть проточную воду. К отоплениею претензий нет, а вот с горячей водой как то не сложилось.
Докладываю о проделаной работе: теплообменник из нержавейки уже промыт досконально, кислота даже не реагирует в нем. Так же был промыт и основной (медный) теплообменник, полностью разобран и прочищен трех-ходовой клапан. Заменены датчики горячей воды и подачи на новые. Прошивка залита от платы : 45.006.837.-002.REV.A - все пофиг, как не работал толком так и не работает.
Подогрев воды происходит рывками: горячая, холодная и опять горячая, и опять холодная.
После пуска, пламя не уменьшается, а держится постоянным до закипания.(не модулируется) Шум в основном теплообменнике , как в чайнике при закипани и броски давления. В принципе осталось проверить трубки до трех-ходового клапана и подставить процессор, пока есть донор на подставку.
Больше и не знаю что предпринять.
пи.си. Прикреплю еще и вторую прошивку, модель котла пока не знаю, только плата есть в наличии.
NEC-6850-156
0333EP019
Ярошевский Андрей
03-05-2008 00:29
Bukuka,судя по изложенным симптомам -это врядли прошивка. Вообще-то странно что нет модуляции. А при работе на отопление - есть?
Bukuka
03-05-2008 00:45
Есть, в том то и проблема , что есть. Отопление работает нормально, а горячая вода не работает. Симптомы такие, как вроде датчик температуры врет и проц делает вывод, что вода абсолютно холодная. Вот он и пытается ее разогреть побыстрее.
Alexandr49
03-05-2008 09:08
Bukuka писал:
Временно,можно убавить максимальное давление газа на клапане (в расчете на среднее потребление воды) и у тебя будет горячая вода. улыбка
Cesar
03-05-2008 10:05
Bukuka, котёл с самого начала был с такой неисправностью или появилась в процессе эксплуатации?
Павел К
03-05-2008 10:10
Bukuka, писал
ну так и проверь датчик, желательно заменой на заведомо исправный. Если нету такого, то проведи лабораторную работу со старым датчиком, измеряя изменение его сопротивления и изменение температуры. Соствавь график и если на кривой этого графика не будет резких "скачков", то можно считать, что датчик NTC, исправен.
Cesar
03-05-2008 10:12
Павел К, Bukuka, писал:"датчики заменены на новые..."
svorgo
03-05-2008 20:33
Может я что то не допонял. Но эта проблема у меня всегда решалась настройкой минимального и максимального давления газа. Действительно на отопление модуляция пламени происходит, а на ГВС нет. И именно всегда не настроен минимум. После перенастройки всё становится на свои места (пламя прекрасно модулирует). Я так понял после зимы никто не регулировал ГРП, давление повысилось и газовые клапана нужно подстраивать. Так же со временем их работы они расстраиваются от заводских регулировок (именно механических). И поверьте эту проблему я решил с не одним котлом (естественно если не забит теплообменник). Но начинать нужно всегда с проверки ГАЗА.
Ярошевский Андрей
03-05-2008 21:32
svorgo, а как тогда "на отопление модуляция происходит"? Я не спорю с необходимостью проверки правильности настройки клапана и , при необходимости, регулировки.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
03-05-2008 22:10
Проблема однозначно в плате ИМХО.
Пробывать перепрошить ещё раз. Сверить прошивки.Может там засада.
Дальше будет видно .
рик
04-05-2008 00:16
у меня например при таких симптомах (было два случая) в первом датчик НТЦ ,а во втором действительно газ.клапан ,просто покрутил на глаз и все стало на свои места, ну а постоянная проблема забитые теплообменики.
Cesar
04-05-2008 01:23
Начнем гадать на кофейной гуще ... Bukuka просил только прошивку и почти не дал никакой информации о работе котла . Тема похоже будет не на одной странице ...
Virviglas
04-05-2008 06:17
Для начала я думаю надо зайти в сервисный режим и там настраивать(мин. и макс. по гвс) Ведь эти котелки модуляцию настраивают в этом режиме, он их запоминает и начинает работать нормально.
Для того что бы зайти в сервисный режим этого котла нужно:
1.Выкл. котел.
2. Нажать и удерживать кнопку сброса аварии.
3. Вкл. котел.
4. Повернуть регулятор отопления в право до конца и затем в лево и оставить по середине, от пустить кнопку сброса аварий. Загорятся все индикаторы. котел работает в сервисном режиме.
З.Ы. Все процедуры написаны в паспорте.
Alexandr49
04-05-2008 08:12
Эта настройка только для отопительного режима(так и
и написано в инструкции),для ограничения мощности отопления,если площадь помещения небольшая.MAX и MIN газа по ГВС регулируется механически ,на газовом клапане.У него глючит плата(датчик ГВС он менял).Я в таких случаях меняю плату,перешить память пока нет возможности(Junkers не дает эту информацию) недовольство, огорчение
Bukuka
04-05-2008 09:26
Спасибо Вам всем за советы!
то Cesar: котлу шестой год, появилось это все после зимней эксплуатации.
Сегодня ночью еще раз проверил теплообменник ГВС и трехходовой клапан, все трубки продул, уменьшил пламя на максимуме покрутив кламан максимума, не помогло это все . Время нагрева увеличилось но модуляции нет, пламя горит без модуляции, и вода идет гор/хол. Подскажите, как влияет давление в расширительном бачке на работу всей системы? Про регулировку этим давлением количества теплоносителя я понял. У меня он оказался абсолютно без воздуха ( нипель не шипит совсем), я набираю воду в систему до двоечки по манометру , это давление создается за счет давления в водопроводе.
Сегодня накачаю раширительный бак и если не поможет , заменю процессор.
Virviglas
04-05-2008 09:33
В этом режиме регулируется максимум и минимум по ГВС и котел в первую очередь запоминает эти регулировки, а отопление уже регулируется в пределах настроек по гвс, т.е. отопление НЕ МОЖЕТ выйти за эти настройки, можно их сделать меньше, но ни как не больше.Читайте внимательно инструкцию.
1. Сначала механически настраивается мин. и макс. пределы, в которых котел будет работать на ГВС.ЗАНОСИМ в память!
2. В установленных пределах можно уже электронно отрегулировать мощность по отоплению, т.е. если котел на 23 кВт., а площадь 70 кв. Заносим в память!
Если электронно котел не отрегулирован на минимум, то он на него никогда и не выйдет.
Ярошевский Андрей
04-05-2008 13:12
Bukuka, твоя проблема с расширительным баком не связана однозначно. Прежде чем менять процессор шок , прислушайся к Virviglas, и регулировать механически тебе следовало-бы не Макс., а Мин..
Bukuka
04-05-2008 14:45
Я понял , о чем вы говорите, но минимум в сервисном режиме работает как минимум . Пламя низкое и подозрений не вызывает.
Хорошо. Я попробую сегодня минимум подрегулировать. Спасибо !!!
lavrishin
Шериф Профраздела
04-05-2008 15:34
Bukuka, Ситуация не вполне ординарная. Неясно как возникло недоразумение - с первого дня или в процессе эксплуатации. Я бы начал с проверки цепи опроса датчика ГВС. Лично я не уверен в некорректности прошивки.
Ярошевский Андрей
04-05-2008 19:25
lavrishin писал:
Bukuka, Лично я не уверен в некорректности прошивки.
Мир, Дружба, Жвачка
Alexandr49
05-05-2008 05:10
Сначала сливается вода с котла(подача и обратка отопления перекрывается) и закачиваешь расширительный бак до 1,5 атм.(если в расширителе есть вода,она будет выдавливаться воздухом и ее тоже надо слить ).Открываешь подачу и обратку и подпитываешь систему водой до 1-1,3 атм.(а не 2атм! улыбка ).При работе отопления(даже до 90 градусов) давление воды в системе не должно выходит за 2 атм(если расширит. бачек исправен и его объем соответствует количеству воды в системе) улыбка
Bukuka
05-05-2008 11:10
Усе парни, вроде как то наладилось!
Выполнил все Ваши рекомендации по регулировкам газа, давления в расширительном баке отстроил, как советует Alexandr49.
Докладываю итог всей эпопеи. Проблема в неправильно отстроеном минимуме и максимуме. Если сказать точнее,то котел все шесть лет был в заводских настройках давления газа. Только сейчас я понимаю , сколько кубов улетело в атмосферу бесполезно. Этой ночью добился нормальной работы в режими ГВС, с отоплением сегодня разбираться буду. Как то это все хозяйство работает хлипко, или мне так кажется. С U образным манометром подскажите как правильно работать. Столбик воды изменяется на очень маленькие пределы. Так и должно быть ?
Спасибо !
С уважением...
Ярошевский Андрей
05-05-2008 11:28
Ну вот! улыбка А то сразу проц. менять Не надо .
Virviglas
05-05-2008 11:53
Как сейчас котелок работает? Опиши (если есть желание) по подробнее что именно сам проделал, думаю и другим будет интересно.
Cesar
05-05-2008 20:21
Bukuka, столбик воды надо измерять между уровнями воды , тогда и не покажется что мало - измерения ведутся в миллиметрах ... Как по мне , то в мануале все доходчиво описано , в отличие от названной тобой темы - была нужна только лишь прошивка ...
Советую заглянуть ЗДЕСЬ : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208140&sid=7241cae88d3 ... дабы в следующий раз не спрашивать прошивку когда , например , надо закрыть краник .
Давление воздуха в расширительном баке "на сухую" - 1,5 атм. много . Достаточно 0,7-1,0 атм. для 2х-3х комнатной квартиры , хотя есть метода как считать что к чему . Читай "сурьезную книгу" называется http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&sid=7241cae88d3 ... , там про все есть , и про бачки и про настройки , про столбики воды с "фотографиями" , и даже про прошивки . Все , так сказать , в одном флаконе . Если с инетом проблемы - скачай архивчик из файлообменника из четырех частей . Называется "Автоматика газовых котлов" http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=179&a ...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Нужна прошивка на JUNKERS ZW23 KE23 пл 45.006.837-001 REV.1
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Нужна прошивка на JUNKERS ZW23 KE23 пл 45.006.837-001 REV.1
  • Подогрев воды рывками. Junkers Evroline ZW23 KE23
  • JUNKERS ZW23-1KE23 прошивка
  • Junkers 11 KE23 - шум (треск, щелчки) при старте котла
  • Газовый котёл JUNKERS ZW20 KE23 нет электророзжига
