Прошивка для iToy EL-15.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Бутылочник
28-09-2007 19:03
Вначале аппарат стал неправильно распознаваться компьютером – т.е. он его «видел» как диск, на который просто ничего нельзя записать. Вместо родной прошивки была записана взятая с этого сайта от плеера EM835S, которая прекрасно на него встала, после чего он стал распознаваться компьютером полностью, стал позволять делать запись файлов и показывать на экране состояние подключения к компьютеру.
При попытке включить, он включается, но кроме клавиши включения и сброса не реагирует более ни на какие клавиши – т.е. налицо несоответствие между кодировкой клавиатуры в прошивке и «в железе»
Собран плеер на процессоре STMP3504, остальное все стандартное – флеш на 1 гиг от самунга, МС радиоприемника, МС контроля батареи, несколько транзисторов, куча пассива...
На плате имеется надпись: T-F10H PCB E4(051222). Фото внешнего вида: http://www.itoy.com.ua/listen/EL-15. Увы, прошивки там нету.
Если у кого есть родная прошивка, поделитесь, плз, или подскажите какой прошивкой можно заменить родную.
Бутылочник
04-10-2007 18:56
Посли долгих поисков наконец обнаружил родную прошивку. Если кому понадобится, она здесь:
http://monitor.net.ru/forum/firmware-el-15-download-13058.html
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Прошивка для iToy EL-15.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • iTOY SM-24 нужна прошивка
  • Плеер iTOY SM-14 не опознается ПК
  • Плеер Itoy MK2482 4Gb (аналог RoverMedia Q7) виснет
  • Прошивка для МР4 JXD 858
  • прошивка
