Неисправности связанные с ПРОШИВКАМИ
agent0077
24-03-2006 13:11
Неисправности связанные с энергонезависимой памятью EEROM.
Модераторы поделитесь богатым диагностики опытом пожалуйста!!! На форуме процентов 30 неисправностей таких.??!!!
1)очень большая яркость . нет цвета . неправильное соотношение цветов.
Не держит заявленое в документации разрешение или сезжает картинка при переходе в другое разрешение .
Запорчена часть информации прошивки .
устраняется заменой памяти на рабочую прошивку слитую с рабочей материнки .
Или устройством сильно напоминающим SOFTJIG??? можно поправить ?
2) неисправность темный экран (изображения не видно даже на сильном свету) монитор видит компютер (моргает или горит светодиод) или молочно -белый экран работают лампы подсветки есть меню .?
Испорчена сама микросхема памяти??
Питание 5 в. Пульсациии по питанию .
Обращение к памяти по информационным шинам (см осцилом) при регулировке меню .
EEROM память хранит информацию о регулируемых и нерегулируемых параметрах выдаваемую *Микомом*
Если поставить чистую микросхему памяти что должно поменяться ?
ПОДЕЛИТЕСЬ МЕТОДАМИ ПОДОБНОЙ ДИАГНОСТИКИ??
igor.gm
Мастер по Eizo
24-03-2006 18:24
Читай по пунктам. Все даст поиск. И не экономь трафик.
PAI
Мастер
25-03-2006 11:08
Полностью Игорь с Вами согласен. И обидно, что в последнее время идет "засорение" большинства тем "собственным опытом" не подтвержденный знаниями. Как Генчик сказал- "ради зарабатывания очков". недовольство, огорчение
mamyka
25-09-2008 07:43
PAI писал:
PAI, вот у таких вот "мастеров" как ты, 95% всех сообщений - это кривляния по поводу того, какие вокруг все новичкки ленивые и неправильные.
!!! Предупреждение :
  За флуд и за замечание МАСТЕРУ!
Оленевод
Оленевод
25-09-2008 07:56
mamyka, Опять пофлудить захотелось ? недовольство, огорчение
Antey
25-09-2008 08:15
mamyka, Если к кому то есть претензии лично-любовного характера, для этого есть ЛС!
SanAlex
Мастер
25-09-2008 10:10
Метода такого нет. Так как моделей море, и у многих свои признаки слета прошивки. Был у меня LiteOn, модель уже не помню. Настраиваешь геометрию в 5 разных видеорежимах - все отлично, сохраняется. Переходишь к настройке следующего, тоже нормально. Начинаешь смотреть 5 предыдущих - все разъехалось. Флэш меняешь - бесполезно. Прошивка кривая в итоге.
МИА
Мастер
25-09-2008 10:25
На другом форуме,дааавненько, я уже писал по поводу прошивок и таких вот умников!! Вот по памяти(гыгыгыг еще не слетела помираю со смеху!) пишу: Не включается- прошивка,Сгорел предохр -прошивка!! Нет изо -сто проц. прошивка, Нет высокого -а что еще кроме прошивки, Полоса на экране(не важно какая -хоть на искосок) -прошивка и только прошивка....далее просто скучно..последнее - Не знаю где смотреть,что смотреть,как делать -сменить прошивку в голове чинилы,к врачу! Да,главное -если не дойдет юмор -сменитеееее прошивкууууу!! помираю со смеху! гыгыгыгыг.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Неисправности связанные с ПРОШИВКАМИ
  • Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
