Прошивка HQ-9504MS
Список форумов » Системы безопасности
Segak
18-12-2017 15:43
Висит на заставке потом перегружается, нужен дамп флеш. Спасибо
  HQ-9504MS_.jpg  88,95 КБ  Скачано: 276 раз(а)
Vladimir26
18-12-2017 21:16
прошивка в инете есть...пробовать подключиться по UART, остановить загрузку и посмотреть, может можно будет залить прошивку через TFTP
Fluffykrsk
18-12-2017 21:23
Из СЦ SpezVision в принципе можно и дамп вытянуть, они иногда дают, если нежно просить по телефону. Хотя шасси конечно уродское, куцая мать какаята, ещё и с NAND. Омерзительно подшучивать, дразнить
Segak
18-12-2017 21:28
Прошивки на 9504MS я не нашел, если видели Тыкните меня пожалуйста,через терминал не как не хотит,,есть программатор нужно писать через него нужен дамп.
СЦ не хотят давать, может настроения нету, Помогите пожалуйста если у кого есть дамп регика 9504MS.
Vladimir26
18-12-2017 21:45
http://www.infocctv.ru/po_cctv/spv.htm здесь правда без "S", но можно попробовать или просить у ТП...куда подключались терминалом? Разъем, вроде, просматривается в правом верхнем углу фото рядом с ИК-приемником, мультиком можно пощупать
Segak
18-12-2017 21:54
Vladimir26 писал:
В этом и дело нужна на MS
есть прогер, им можно залить дамп и все,
HQ-9504M - 4-х канальный видеорегистратор прошивка это не подходит, кирпичем становиться.
Vladimir26
18-12-2017 21:57
тогда прошивку у ТП просить с "S"...дамп найти, мне кажется, маловероятно.
Segak
19-12-2017 08:20
Fluffykrsk писал:
АГа
Здравствуйте. К сожалению, мы не имеем возможности выслать прошивку с бутсектором для прошивки через программатор, т.к она предназначена только для АСЦ. Вы можете попробовать запросить ее у нашего СЦ (контактные данные можно посмотреть на странице http://www.spezvision.ru/support/service_center/ ), но, скорее всего, регистратор придется отправлять к нам на ремонт.
Fluffykrsk
19-12-2017 16:53
Главное не сдаваться улыбка . Письмо надо писать. Пока не попробуешь запросить не узнаешь). И как только придёт уведомление о прочтении, выжидаешь 1-2 часика и звонишь прямо жертве, давишь на жалость, шутишь улыбка. Я не знаю, там, легенду какую-нибудь, что на складе в 3 часа ночи разбойники убили ребёнка - беспризорника, запись можно посмотреть только со снятого с производства 9504MS, вся надежда на их СЦ - лучший СЦ в России и странах СНГ. Помогите пожалуйста ля ля тополя и т.д гы-гы Ну как, то так это делается.
Ну нету дампа, не найдёте. Банкуйте в СЦ Спецвижена, иначе никак.
Segak
19-12-2017 18:00
Fluffykrsk писал:
Я думаю было написано очень Жалостно рёв в три ручья рёв в три ручья
Здраствуйте, пользоваемся Вашим регистратором HQ9504MS, при скачке электроэнергии перестал загружаться, регистратор стоит на многоэтажном доме, уже много инциндентов было высмотренно им, Помогите пожалуйста есть программатор, нужен дамп(прошивка) этого регистратора.Отзывы о Вашем сервисном центре и как Вы помогаете очень высокие, мы хотели расчитывать на Вашу поддержку. Заранее Огромное Спасибо.
Vladimir26
19-12-2017 20:09
так вам не нужен дамп с бутсектором...у вас же висит на заставке, значит бут живой...просите обычную штатную прошивку и через USB пробуйте или через TFTP при наличии TTL-адаптера
igtv
20-12-2017 11:33
АГА U-boot живой. Супер
Segak
20-12-2017 18:13
igtv писал:
Загрузчик тоже какойто мертвый, показывает в нкоме кракозябры, прошивки нету все равно, Сплошная беда, хотя интерес стоит в том чтобы запустить, это уже фанатизм какой то, достигнуть и победить, будем искать. рёв в три ручья рёв в три ручья
Vladimir26
20-12-2017 19:31
поставьте правильные параметры com-порта и кракозябры превратятся в читабельные буквы улыбка
Segak
20-12-2017 20:41
Vladimir26 писал:
Я Вас понимаю, если можно то по существу.
Добавлено 20-12-2017 20:45
Такие регистраторы были в продаже, и если Мы в теме решим эту проблему или не решим, будет интересно тем,кто сталкнется с такой проблемой и стаким регистратором, регистратор маленький компактный под 2.5 диск почему бы ему не работать и писать.
Vladimir26
20-12-2017 22:23
в энкоме какую скорость выбираете?
Segak
20-12-2017 22:48
Vladimir26 писал:
Segak писал:
Добавлено 20-12-2017 23:02
Vladimir26,
если у Вас есть какие нибудь конкретные решения по теме, рад буду
Vladimir26 писал:
Поделитесь,Ткните,
Пожалуйста, Не стыдно спросить)) шок ,свои решения......, сохранили, выбрали,применили,нажали, Ну не по теме!!! шок
Fluffykrsk
21-12-2017 05:17
Segak, крякозябры обычно показывает, если неверно задан битрейт по порту. Скорость выставленная в свойствах адаптера и скорость выставленная в NCOM должна совпадать и её иногда нужно подбирать, пробуя по очереди разные параметры. Стандартная скорость 115200 обычно работает, но не всегда. Так же адаптер UART должен быть на 3,3V это важно.
Добавлено 21-12-2017 09:21
В NCOM там 3 кнопки всего). Уж битрейт найдёте наверное где ставится улыбка. И где в системе адаптер настроить, тоже как бы очевидно. Там же где и всё остальное оборудование.
Casper
31-01-2018 10:55
Segak, чем дело закончилось?
Segak
01-03-2018 20:26
Casper писал:
Лежит, нужен дамп его нэт, где брать ХЗ,пока в таком состоянии.
Casper
02-03-2018 04:56
Segak писал:
тему закрой,
появится продолжишь.
sansarus
07-05-2019 15:57
дамп на ms ))))
https://yadi.sk/d/sbJNhfpJJGqv9w
Segak
23-05-2019 14:59
sansarus писал:
дамп на ms ))))
Спасибо Большое, прошивка 100% рабочая,кирпич превратился в регистратор Нет Нет Нет прошил я флеш, регик запустился работает как новый. Использовал для прошивки S29GL128P@TSOP56 установленная в регистраторе, программатор RT809H,
прошилось без ошибок, распаял и ОК.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ Автору прошивки.
Регистратор полностью исправен, тему закрываю с Победой.
M - 16.
24-05-2019 08:57
Ремарочка: S29GL128P NOR, а не NAND.
Vladimir26
24-05-2019 23:02
M - 16., +
Артём Т.
Спаибо, sansarus!
Аппарат висел на заставке,прошил всё ок.
Список форумов » Системы безопасности » Прошивка HQ-9504MS
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Видеорегистратор AVC-776 прошивка?
  • Прошивка DVR6308t
  • Прошивка на HYUNDAI HA 300
  • Прошивка RVI-R16ma
  • Bestdvr-404 LightNET прошивка
