Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
Холод Юрий
29-03-2013 01:46
Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF), на памяти наклейка 4ЕВ0, диагностика выдает ошибку Е4 .Контроллер с памятью общается.Память ещё не выпаивал.Сервис мануал есть на похожий, но по БП и контроллеру-память один в один.Если нужны фотки , то будут завтра.
Тема стара как мир , но осталась нерешённая:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391667&highlight=hsu+0 ...
bettman
30-03-2013 23:16
Холод Юрий писал:
Ну и где? И на первый вопрос ответь!
Холод Юрий
31-03-2013 21:51
Всем доброго времени суток.Фотки здесь http://dfiles.ru/files/e5m0elphi . Микросхему ещё не выпаивал, если честно , то проще выложить осцилограммы с шины данных SDA, SCL.
Холод Юрий
01-04-2013 23:05
Всем привет. Микросхему выпаял, проц пишет ту же ошибку.Когда все на местах осцил-мы шины данных ниже.
EVO
27-05-2013 17:06
при цене вопроса в 900 р. стоит ли так заморачиваться??
закажи новую, а там при желании можеь и прошивку слить.
vasya63
30-05-2013 19:58
Code = E4
Flash time of
compressor
running
indicate lamp = 4
Trouble contents (old) = outdoor coil temperature sensor broken
Trouble contents (new) = outdoor coil temperature sensor broken
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03
  • Кондиционер Haier HSU-09H03/R нужны номиналы деталей
  • Кондиционер Haier HSU-09H03/VA ZXF нужны номиналы деталей
  • Конд. Haier HSU-09H03/U (ZXF) ошибка Е4
