Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
флы
01-06-2011 19:32
Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF), на памяти наклейка 4ЕВ0, диагностика выдает ошибку Е4
ir0407
01-06-2011 23:27
Какое отношение имеет прошивка к вашей ошибке?
флы
02-06-2011 14:22
Может я ошибаюсь, но судя по мануалу- E4: Indoor EEPROM error
Правда мануал немного от другой модели, родной сервис мануал не нашел... недовольство, огорчение
ir0407
02-06-2011 16:16
Плохо искал http://monitor.net.ru/forum/hsu-0912h03_u-dbpzxf-pdf-download-24689.ht ...
флы
02-06-2011 16:42
ir0407 писал:
Там лежит HSU-09,12H03_U (DBPZXF) инвертер, а у меня HSU-09H03/U(ZXF) неинвертор
З.Ы. Но это все лирика, а что-же по вашему, многоуважаемый ir0407, означает ошибка Е4, и как с ней бороться?
vasiliy78
02-06-2011 18:08
Overheat protection for exhaust temperature
переводить надо?
ti_fey
Дохтур
02-06-2011 18:50
Перевел))) - Перегрейте защиту для выхлопной температуры
флы
02-06-2011 21:44
Хорошо, поставим вопрос по-другому: кто-нить может помочь с сервис-мануалом на данную модель? ... Защита от перегрева... интересно..., вырубился кондей после броска напряжения в сети(причем он был в дежурке, т.е. кондей выключен с пульта, но вилка в розетке улыбка ), немножко умер "токовый датчик" 1,3 Ом, блок питания пощелкал защитой минут 5. Восстановил блок питания- ошибка Е4 шок
причем плата выдает ошибку и полностью подключенная к кондею и без единого подключения, только питание... все датчики прозвонил, моторы тоже рабочие...
Добавлено 02-06-2011 22:12
Вот нарыл в инете коды ошибок хаера... может они и не относятся к данной модели..
Е1 - неисправность датчика температуры во внешнем блоке
Е2 - неисправность датчика температуры теплообменника
Е4 - неисправность EEPROM (запоминающее устройство/память системы)
Е7 - неисправность связи между наружным и внутренним блоками
Е9 - защита от перегрузки по высокому давлению
Е10 - неисправность датчика влажности
Е14 - неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
F1 - защита IPM ("интеллектуальный силовой модуль")
F4 - повышенная температура нагнетания. Защита по температуре нагнетания или неисправность датчика температуры выпускной трубы
F6 - неисправность датчика температуры наружного воздуха
F7 - неисправность датчика температуры на линиии всасывания
F11 - неисправность схемы ротора компрессора
F12 - неисправность EEPROM наружного блока (запоминающее устройство/память системы)
F21 - неисправность резистора оотайки
F22 - защита по току АС
F23 - защита по току DC
F25 - неисправность датчика температуры компрессора
vasiliy78
03-06-2011 06:30
ну и смотри что там у тебя с датчиком на нагнетании
флы
03-06-2011 15:25
обьясните мне, дилетанту, на пальцах, что за датчик на нагнетании, и каким боком он лепится к моей проблеме?
ir0407
03-06-2011 16:40
флы писал:
Вообще-то этот мануал идет на весь модельный ряд HSU-09H03/U, HSU-12H03/U. Хоть с инвертором, хоть без.
переводить надо?
Это при ошибке F4, а не E4. Кстати, ошибка E4 в этом мануале вообще не фигурирует. Но это не есть тот факт, что она там вообще отутствует.
вырубился кондей после броска напряжения в сети(причем он был в дежурке, т.е. кондей выключен с пульта, но вилка в розетке ), немножко умер "токовый датчик" 1,3 Ом, блок питания пощелкал защитой минут 5. Восстановил блок питания- ошибка Е4
А вот это можно было в первом посте написать? Тогда и флуда меньше было бы. Так что сам виноват. Не расписал что и как делал. Статистика вопросов показывает, что 90% запросов прошивок идут либо от балды либо из-за неправильной диагностики неисправности.
что-же означает ошибка Е4, и как с ней бороться?
Прежде всего, как поживает сама память? Читается? Пишется? Если читается выложи то что можно прочитать из нее. Если нет замени память на чистую и попробуй включить кондиционер(с полной обвязкой в сборе). Потом считай память снова и проверь чего там изменилось и изменилось ли вообще. Может у тебя еще и шина, по которой паять с процом общается, не работает. Если есть "глаз"(осцилограф) желательно проверить жива шина или нет.
Кстати результатты этих манипуляций тоже надо было еще в первом посте расписать.
vasiliy78
03-06-2011 16:53
Сорри я не внимательно читал:(
Тогда всё как расписал ir0407...
флы
03-06-2011 17:36
ir0407 писал:
Виноват, исправлюсь, не ругайте строго.... Содержимое ПЗУ прилагаю (файл в формате Пони)... Насчет ошибки Е4- взял из мануала похожего кондея (service manual HSU-09 12RHA HVA103R2(DB)-SM(071228).pdf)
вот что там написано:
E1 Room temperature sensor failure
E2 Heat-exchange sensor failure
E4 Indoor EEPROM error
E14 Indoor fan motor malfunction
E9 High work-intense protection
И еще- выпаял ПЗУ- ничего не поменялось
ir0407
03-06-2011 18:24
Ну? А дальше? Проверь ПЗУ записью в нее всех 00, а потом всех FF. И проверь все ли ячейки читаются и пишутся? Подсунь модулю чистую ПЗУ(все байты FF), включи, посмотри что выдаст. Выключи, считай ПЗУ, посмотри есть ли изменения в прошивке? Сравни с тем дампом, что ты выложил. Как шина себя чувствует?
флы
06-06-2011 18:29
ПЗУ проверил- читается пишется без ошибок, подкинул модулю чистую- записал в двух первых ячейках 04 00 остальные остались FF, шина в порядке
флы
09-06-2011 00:16
ЛЮДИ!!!!, Товарисчи!!! неужели на всем просторе бывшего Союза не найдется чела, у которого есть исходник прошивки на Haier HSU-09H03/U(ZXF) ????
VadU
18-06-2011 07:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=342806 а не тут собака зарыта? как ведет себя блок питания и какой был его ремонт? авторизованный сервис все свои кондеи носит ко мне только с этой проблемой...
Artkomf79
06-10-2011 23:59
прошу прощения, может не в тему, впервые это делаю(считал информацию с памяти кондиционера хаер) теперь прошу мне помочь понять что понипрог прочёл, модель кондишина не могу сейчас сказать, эта модель без дисплея, поэтому ошибок никаких не выдаёт, таже ситуация, несколько лет из сети не выключался, 5вольт и 12 из блока питания поступают, все узлы исправны, не получает даже команды с пульта, хотел бы проверить то что в памяти, наклейка на памяти 5775,
Пилот
07-10-2011 07:01
Artkomf79, Вообще это чужая тема, читай правила.
Для получения ответов на вопросы, создавай свою тему.
sinegin
14-05-2019 10:40
Проблема та же,е4 на hsu12h03. Похоже на сробатывание процессора по контролю питания, при этом происходит блокировка работы. А вот вопрос, как разблокировать. шок
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужих, старых темах .
sinegin
14-05-2019 13:24
Понял,но создавать новую тему с старой проблемой и гонять цирк по кругу не вижу смысла. А тем более решения проблемы нет и тема не закрыта. голливудская улыбка Хотя можно сказать что данная ошибка есть нормальная реакция процессора на не нормольное напряжение и ремонтируется заменой платы голливудская улыбка И на этом закрыть тему помираю со смеху!
  Нет, не понял.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03
  • Кондиционер Haier HSU-09H03/R нужны номиналы деталей
  • Кондиционер Haier HSU-09H03/VA ZXF нужны номиналы деталей
  • Конд. Haier HSU-09H03/U (ZXF) ошибка Е4
