p-lot Новичок Сообщения: 16
Принесли в ремонт Grundig VS900.Хозяин решил сбросить таймер , откинув питание с акума.В итоге мертвец.Я таких лечил исключением микросхемы памяти,все работает, кроме таймера!Только его это не устраивает! Отсюда вопрос как прошить? |
Sergg Участник Сообщения: 271
Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 93
p-lot, не очень то просто это забадяжить, память ОЗУ, энергозависимая, питалово надо поддерживать.
А хозяина отшить нахер, если его такой вариант не устраивает... |
ALES /By Brest/ Гость 80.94.*.*
Глупости...
1. если снять литиевую батарейку, то видик не умрёт совсем. сожрёт кассету (если дадут), и будет тупо стоять, моргая таймером.
2. | Zubik писал: | | не очень то просто это забадяжить, память ОЗУ, энергозависимая |
независимая, Zubik, как раз таки независимая. суньте в программатор и убедитесь. другой вопрос в том, что есть там часы с RAM, но это уже песня другая.
3. | p-lot писал: | | Я таких лечил исключением микросхемы памяти,все работает, кроме таймера! | шас со смеху помру! так можно сделать не более 5% Грюндов, саааамые старые. Всё решается через сервис, очень просто, эффектно и быстро. Как почините видик, рапортуйте, подскажу. А пока БП-шлейфы-исправность EPROM-мультиплексор-проц. Хааароший видик, душевный.  |
ALES/by brest/
шас со смеху помру! так можно сделать не более 5% Грюндов, саааамые старые!
Это не очень умный ответ! 5% ???? Я в прошлом году штук 20_ть с такой проблемой выпустил,а как раз в видаках поновее ,проблем таких не встречал! Аппарат без памяти работает отлично ,только нет функции таймера!!! А про сервис в таких видаках,хотел бы послушать!
Скоре поступлю как посоветовал,Zubik,если не согласиться без таймера! |
p-lot,
А прошить на плате или выпаять память и на ее место впаять панельку к микросхеме , припаять аккумулятор , прошить на программаторе и поставить на плату -- это так уж сложно ?
Со смеху , действительно , помереть можно . |
ALES /By Brest/, а вход в сервис это как - комбинация 4934 и ОК? |
