Нужна прошивка на автомагнитолу Ford 2014
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Вася
Гость 195.234.*.*
23-04-2004 12:14
Принесли автомагнитолку Ford2014 на дисплее пишет `10` code пробивал прошиват надпись не меняется может прошивки не подходят. Микросхема памяти 77007, проц N7600190FKC108 собрана магнитолка в Португалии. Скинте у кого есть родную прошивку.
unitx
Гость 80.237.*.*
23-04-2004 14:28
Вот попробуй. Если не пройдет, то опиши аппарат поподробней, у меня MCU N76008JC017. EEPROM 7002NM010, а чей не помню.
  2014-2.rar  1 КБ  Скачано: 1505 раз(а)
Вася
Гость 195.234.*.*
23-04-2004 17:40
Спасибо за прошивку но она не прошла. Апарат как и все 2014 но ..... везде стоя EPROM 7002 либо 93 с 46 но на этом апарате почемуто 77007.
прохожий
Гость 62.33.*.*
23-04-2004 20:33
Читайте даташиты на микросхемы. Чужая прошивка Вам не поможет. Разбирайтесь со своей. Или просите помощи зала в вопросе подсчёта кода. Удачи!
Вася
Гость 195.234.*.*
24-04-2004 10:20
Понимаете проблема в том что до меня этот апарат ужебыл у мастера и он полностю убил старую прошивку, мне не удалось её вытащить. Мне бы родную прошивачку на этот апарат!
unitx
Гость 80.237.*.*
24-04-2004 10:48
Ты можешь попробывать прошить его PonyProg - ом, у микросхемы памяти 77007 разводка как у 93с46 (DIP) так что втыкай ее и попробуй считать, записать. Но это только теория, надо ее практикой подвердить, давай попробуй, не ленись. Ждем...
  93c46.rar  3,51 КБ  Скачано: 1470 раз(а)
Вася
Гость 195.234.*.*
24-04-2004 12:49
Спасибо за рисунок, пробовал прошивать но всёравно не пошло на дисплее висвечиваетсья надпись ` 10 ` code, я думал что у меня нет обращения проца на память на стоит мне витащить её он висвечивает надпись ` EE` так что обрашение есть.Всё таки я думаю что неподходит прошивка, у меня есть прошивки на 2014 они с 3 значним кодом, но насколько я знаю в нем должен быть код 4 значный.
unitx
Гость 80.237.*.*
24-04-2004 14:17
Так получается что у тебя не Ford 2014, а Ford 2015, именно на Ford 2015 SOUND 2000 стоит память 77007MC, и к таму же проц. там N7600190FKC105, да еще и код 4-х значный. А выхода там случайнно не TDA7360 ? Жду ответа... улыбка
Добавлено 24-04-2004 15:22
Да и вот прошивка, если память того. то ставь 93с46. OK ? Жду ответа...
Вася
Гость 195.234.*.*
24-04-2004 14:56
Процесор такой но не КС105,а 108,память такая,а выход TDA 70008AB.
Nobody
Nobody cares
24-04-2004 17:36
Вася, на этой микре Поник отдыхает. Если нет нормального программатора, то читай читалкой от ETL, что Andrew дал. Ничего не пытайся править! Дамп сюда неси. Замена на 93с46 НЕ КАТИТ! Только эмулятор. Хоть на ПИКе, хоть на Атмеле. У 77007 нижняя часть дампа недоступна для записи. Завалишь память, будет у тебя магнитола Ford 2014.
P.S. За прохожего я пишу, когда лень пароль вводить. улыбка
Sergg
25-04-2004 05:29
Вася,
Возьми 93C06 прошей её как 93C06 и поставь
вместо 77007.Прошивки тебе дали .Можешь поставить 9346 и зашить как 9306, остальные ячейки FF.
Дерзай ,удачи !!
прохожий
Гость 62.33.*.*
25-04-2004 13:06
sergg, ну почитайте даташиты, потом будете неправильные советы давать злость
Sergg
26-04-2004 04:36
прохожий,
А что ты под гостем входишь ?
Возьми и прочитай ,что надо сделать , что бы она
туда подошла , если ты в этом что нибудь понимаешь .
Неужели каждому необходимо разжевать и в мозги
вложить куда какие ноги припаять ???
Nobody
Nobody cares
26-04-2004 07:05
sergg: Вы сами пробовали заменить 77007(не 7002) на 93с06? Теперь всем будет интересно как? Так можно её и на 24с01 поменять и с тем же успехом.
Krulay
28-04-2004 11:52
Вася у меня такая же проблема с Ford 2005 на дисплее пишет 10. Микросхема памяти 77007, проц N7600190FKC108 собрана магнитолка в Португалии. Дамп считан и код калькулятором подсчитан, но как теперь его ввести? Как ты решил вопрос с количеством попыток ввода, возможно ли в этой микрухе их изменить?
Народ помогите.
прохожий
Гость 62.33.*.*
28-04-2004 12:21
Изменить нормальным программатором можно. В противном случае ставьте аппарат на отстой с включенным питанием.
Гость
212.98.*.*
28-04-2004 13:23
Стаит уже где то часика полтора пока не предлогает ввода, буду ждать. Бывали магнитолы с отстоем до 10 ч. Кто занет в микрухе 77007 возможно менять количество попыток по адресу 08H?
Вася
Гость 195.234.*.*
28-04-2004 15:05
ухмылка Вася.
  77007.txt  1,61 КБ  Скачано: 2109 раз(а)
Krulay
28-04-2004 15:59
Вася cпасибо, магнитола Ford 2005 приобрела "новую жизнь"
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Нужна прошивка на автомагнитолу Ford 2014
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Нужна прошивка на автомагнитолу BECKER SOUND 10 mod BE4103
  • Ford 2014
  • ford 2014
  • AM FORD 2014 раскодировка
  • И еще раскод. FORD 2014
