Прошивка fly mx230
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
серьга
27-08-2008 23:17
Уважаеммые профи помогите телемастеру стать мобильщиком.
опыта 2прошитых siemens и 1lg.
пришол fly выключается при вставленной сим. ток потребления в норме,112не звонит-неверный имейл.на батарее написанно mx200,на
телефоне mx230
I_H_6226M
в инженерное меню вход как mx300(*#110*01#)
считал версию прошивки ver E6.02R
2007/06/15/ 10 23
M6M-SL308B/12SIL1N2H
PS:SL308.05C.W06.08.MP.V69
подскажите что это за зверь чем шить и распиновку юсб.Очень боюсь убить зверя
vostin
02-09-2008 16:50
Для начала сделай сброс *#987*99#, а потм все есть в сети.
серьга
03-09-2008 00:02
сброс к заводским делал в первую очередь,не помогло.кстате вылечил sl300m. сводная таблица софта используемого для Fly - WWW_MOBILEALL_RU.htm . Скачал FlashTool v2(1) MP3FORMAT и две прошивки:MX300MERID E6(1).04R 6226 и MX300 AMD SL388 но какой из них шить не знаю. из иннета скачал схему переделки кабеля com на pl2303 но кабеля пока не нашол. ПОЖАЛУЙСТА подскажите можно ли прошить fly через виртуальный сом порт прога (DirectCom)подключив к юсб И почему комп не опознаёт тел по юсб переделал из зарядки(2-RX:9-TX;10-GND) на11PWon реагирует,4,5-+идёт заряд . винда пишет(неопознаное устройство работает не правильно) Прошу помощи
alchemistt
11-09-2008 11:56
для прошивки еще понадобится программа MAUI META чтоб сохранить калибровки и вписать родной imei,
надпись на телеоне I_H_6226M означает флеш Intel дисплей hao чип MT6226M соответственно ищи прошивку для этой версии железа
что такое "неверный имейл" если IMEI -где тут буква Л
директ ком это насколько мне известно утилита для UFS, позволяющая работать с ним как с обычным COM
у юсб нет rx tx, а есть data+ data- и это совсем не то
ZEN
28-10-2008 13:01
Часто встречаюсь с такой проблемой, "НЕ ЗВОНИТ НА 112-ЗНАЧИТ 100% ВИНОВАТ ТРАНССИВЕР (RF3146)".
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » Прошивка fly mx230
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • Fly MX230 просит код.
  • Fly Sl400m прошивка
  • fly sl600 прошивка
  • Fly Vk 2020 Нужна прошивка.
  • Fly mx300 intel odt прошивка
