Как слить прошивку с DVD
Список форумов » DVD
galaxy
24-09-2007 15:10
Использую программу MtkTool.
При снятии дампа все идет ОК.
После снятия дампа файл имеет неправильный размер.
Пригляделся : а прога неправильно определяет тип памяти.
Может это защита производителем, что нельзя слить прошивку?
олежек
24-09-2007 15:39
Это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714 прочитал?
kulibin2
24-09-2007 15:43
олежек опередил. Легче будит тебе посоветовать зная название флэш ,проца ,и.т.д. Если правила не соблюдать модеры тему в корзину скинут!
galaxy
24-09-2007 15:49
Читал. У меня ситуация такая : залить прошивку могу и все работает. А слить не получается. Неправильно определяет тип памяти, следственно прошивка получается не рабочей. А слить надо, чтобы починить другой такой-же аппарат.
Добавлено 24-09-2007 15:53
Проц MT1389, флеш EN29LV800, аппарат TCL DV-F95
kulibin2
24-09-2007 16:01
скинул тебе на мыло прогу MTKCOM ,эта прога должна правильно прочитать дамп с твоей флэш.Этот вопрос кстати много раз обсуждался ! Кто ищет тот найдёт! улыбка
galaxy
24-09-2007 16:23
Спасибо, сейчас попробую слить.
После напишу что и как вышло
Добавлено 24-09-2007 16:40
Слил, залил в другой аппарат. Стал включаться ,но теперь другие глюки : звук не убавляется и смльно перегружен.
Да, при слитии дампа определился другой тип Flash : вместо EN29LV800, прога показала EN29LV160.
Не знаю что делать
ФАРТ
24-09-2007 18:02
galaxy, какая прога?
galaxy
25-09-2007 09:22
Проблема решена! Все дело в INI файле. Нашел свежий с новыми данными по флешам и все заработало.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
25-09-2007 11:21
Непонятно, как решил проблему. Что нашёл? Расскажи практически что сделал.
Добавлено 25-09-2007 11:34
Просмотрел несколько программ. Только в одной есть INI файл со списком флешек. Как решали вопрос практически?
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
26-09-2007 10:08
Разобрался. Пришлось запустить прогу MTK Com. Она опознала тип флешки.
Список форумов » DVD » Как слить прошивку с DVD
  • Как слить прошивку DVD SVEN HD-1225
  • DVD Akira 2102SE(DK2) слить прошивку
  • Люди есть раб DVD Toshiba sd-140e нужно слить прошивку
  • Rolsen RDV-810, ищу прошивку
  • Ищу прошивку для DVP642K/93
