прошивки эфирных DVB-T2 ресиверов
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Упимец
22-03-2015 00:55
Hobbit
main MS8272-V2.0 2014-07-10
процессор MSD7802-Z01-LO
SDRAM A3R12E40CBF
БП на SD6832
дисплей на FD650B-S
демодулятор MSB1236C
SPI FL032P1F
тюнер QCA0231G
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/6
Упимец
22-03-2015 19:56
Rexant RX-511
близнец Cadena HT1658 (пробовал перешивать Рексанта прошивкой от Кадены, один в один, кроме заставки естественно)
main KLF7816_T2_02 A4
процессор под радиатором (MSD7816)
SPI 25Q32BS1G
SDRAM A3R12E40CBF
БП на Viper22, но с цоколёвкой THX203! Китайский подарок. Я поставил RM6203.
стабилизаторы AMS1117-1.8 1.8V
SOT23-5 маркировка AS11D 1.2V и 3.3V
тюнер NM120AA
дисплей TM1650
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/17
Упимец
27-03-2015 23:12
World Vision T55
main DVB-MPEG-185G-Ver 1.0
20140829
RAM M1405121632A
ШИМ PN8136
тюнер MXL608
контроллер дисплея HD1650
SPI 25Q32BS1G
стабилизаторы:
U8 маркировка GH16C (AZ1117CH-1.8TRG1) http://www.diodes.com/_files/datasheets/AZ1117C.pdf
U9 маркировка 2953А S08 1.2V
U7 маркировка 12CD6 SOT23-5 3.3 V[/url]
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/18
Упимец
28-03-2015 22:09
World Vision T 40 M3103-00 2013-12-26
main M3103-00
SPI 25Q32BS1G
RAM A3R12E40CBF
тюнер Rafael Micro QCA0231G
блок питания внешний 5V, 1.5A
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/20
Упимец
20-04-2015 23:18
Oriel 811
main наклейка Oriel 811G/01/A/2559
проц под радиатором
демодулятор MSB1230-LF
RAM NT5TU32W16DG-BE
SPI F25L32QA
блок питания на DH 321
стабилизаторы SA1117BH-3,3V
SOT23-5 маркировка 121B 1,2v , 1,8v
Дисплея нет
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/21
Упимец
13-05-2015 22:46
Oriel 750
main PN1311A 2013.11.04
SC1068-SPHE1505-HD Ver1.0
процессор SUNPLUS SPHE1505A
SPI Winbond W25Q32
ОЗУ Elixir N2T51216D6-AC
демодулятор Panasonic MN88472
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/22
kobzar-el
25-05-2015 18:24
Уважаемый Упимец! Попытался скачать прошивку на Rexant 511. Не могу собрать архив. То ли я бестолковый, то ли одно из двух. Объясни как распаковать. WinRar требует part02, но с другим номером (_983)? И соответственно все остальные части архива тоже. недовольство, огорчение рёв в три ручья
loop_494
25-05-2015 18:50
Ну дык, затри в названиях всех частей архива последнии (_xxx), чтобы названия были backup_SPI_002.part01.rar и т.д.
kobzar-el
26-05-2015 22:26
Спасибо конечно, но Rexant эту прошивку посылает в голубую даль... Начинает читать, "1%" , говорит чего-то вернее пишет и на фиг отключается, перегружается и все по-прежнему. Может у кого есть оригинальная прошивка? Хотел попробовать перепрошить. Странный дефект: с HDMI идет в цвете, а с тюльпана ч/б.
Упимец
31-05-2015 20:39
kobzar-el, Кинул в почту дампы одним файлом
Добавлено 31-05-2015 21:27
kobzar-el писал:
А у тебя случайно не выбрана система NTSC, а телевизор не оснащён декодером?
Упимец
31-05-2015 21:49
kobzar-el писал:
Дамп для записи программатором в SPI-flash, а не через USB накопитель
kobzar-el
31-05-2015 22:46
С телевизором все нормально. Приставка оставалась зимой на даче, после этого стала так показывать, носил в ремонт, вернее сначала сам залез внутрь, думал мало-ли плохая пайка, какие-нибудь транзисторы на выходе на тюльпан навернулись, ничего не нашел, отдал в мастерскую, но и там облом получился.
Добавлено 31-05-2015 22:49
Вот и возникла мысль: вдруг это прошивка глюканула. А прошить пытался из главного меню, но почему-то не пошло. Большое спасибо за дампы. Пойду попробую.
Упимец
31-05-2015 22:57
Sky Vision T 2501
main 78021236836_V1.0
проц под радиатором
SPI 25Q32BVS1G
модуль управления FD650K
стабилизаторы AMS1117-1,8 1.8V
в корпусе SOT23-5 с маркировкой AR4c
U15 3.3V
U4 1.2V
блок питания внешний 5V, 2A
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/24
loop_494
01-06-2015 02:26
kobzar-el писал:
Я смотрю у вас есть стойкое желание закирпичить аппарат. подмигивание
kobzar-el писал:
http://vk.com/wall-83906759?offset=20&own=1&z=video-83906759_1 ...
kobzar-el
02-06-2015 21:09
А вот это интересно, надо попробовать. Спасибо за наводку! улыбка
Добавлено 02-06-2015 21:13
А на счет "закирпичить аппарат" все правильно. Что с ним еще делать? Не покупать же к нему телек с HDMI, что бы в цвете показывал! голливудская улыбка
kobzar-el
09-06-2015 19:31
Ура-а-а!!! улыбка улыбка улыбка Получилось!!! Всем огромное спасибо! Особенно товарищу Loop_494 за наводку в vk! Поменял кварц и все пошло. Так что покупать новый телек к приставке не придется!
Упимец
14-06-2015 01:23
kobzar-el писал:
А новый телек уже с DVB-T2 будет, так, что и кварц менять не придётся улыбка
Добавлено 14-06-2015 01:32
kobzar-el писал:
Прошивки считаны из SPI-flash программатором. Проц приставки просто так её не поймёт.
Викториус2
31-07-2015 20:17
Скиньте пожалуста прошивку для cadena ht-1658 dvb-t2
Упимец
31-07-2015 23:37
прошивку на кадену я брал на рем-ауд.нет. Их авторское право так сказать.
vladimir-rv
28-08-2015 23:57
Ищу дамп флешки 25L32 c тюнера DVB-T2 SVEN EASY SEE-149 LED . Досвидание
pozdas
01-09-2015 12:56
Есть у кого нибудь дамп на sky vision t2109?
loop_494
01-09-2015 16:17
pozdas, см. личку.
pozdas
01-09-2015 17:24
Спасибо, скачал, завтра попробую, отпишусь.
pozdas
02-09-2015 17:52
Тюнер ожил, спасибо.
Arkadiy K-13
Дамп под программатор для приставки Dcolor 711
Процессор: MSD7816
Демодулятор: MSB1230-LF
Оперативка: NT5TU32M16DG-BE
Флэшь: WINBOND 25Q32
слит не мной, но мной лично проверен. Все работает.
Добавлено 08-09-2015 18:01
Ищу дампы на приставки Oriel740 и Oriel790 скиньте пожалуйста на форум или в личку.
loop_494
08-09-2015 18:52
Arkadiy K-13 писал:
Дык их вроде никто не терял. Выбирай:
Oriel740 - http://remont-aud.net/dump/sat/oriel_740_mat_sc1050_sphe1505_hd_ver1_0 ...
http://remont-aud.net/dump/sat/dvst2_oriel_740_china/271-1-0-17822
http://remont-aud.net/dump/sat/oriel_740_sc13121415228_shassi_main_boa ...
http://remont-aud.net/dump/sat/oriel_740/271-1-0-15825
Oriel790 - http://remont-aud.net/dump/sat/oriel790/271-1-0-11577
http://remont-aud.net/dump/sat/oriel_790_main_board_mc6454_m3812_ver_1 ...
http://remont-aud.net/dump/sat/dvb_t2_oriel_790_shassi_mc6454_m3812_ve ...
http://remont-aud.net/dump/sat/oriel_790/271-1-0-17777
Arkadiy K-13
Спасибо за ссылки
Упимец
13-10-2015 12:54
EVOT2 101
main HD-DVB-T2-7802B
SPI FL032PIF
индикация FD650B-S
RAM A3R12E40CBF
БП TNY176D6
тюнер NM120AA
стабилизаторы SOT23-5 маркировка AR41 3.3V, 1.8V
маркировка KV3XD 1,2V
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/19
Упимец
19-10-2015 10:37
MDI DBR-901
main JNMB7T01.R836.B168.VER1.3 2015-06-01
SPI 25L3206E
контроллер индикации FD650B
тюнер Rafaelo Micro R836
ШИМ PN8136
стабилизаторы:
U8 АMS1117-1.8 1.8V
U4 SOT23-5 KV5JC 1.2V
U3 SOT23-5 LD5Ik 3.3V
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/27
Упимец
26-10-2015 23:27
Sky Vision T2203
main PT-HD2026A_DC_V1.2
SPI GD25Q32
RAM K4T511-HCF8
тюнер MXL608
индикация на FD650S63QI
блок питания выносной 5V,2А
2953A 1.2V
SOT-23-5 маркировка H15c 3.3V
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/28
Упимец
02-11-2015 21:35
Sky Vision T2603
main STB-Decoder-54
SPI 25L3206E
индикация и клавиатура на CH455G
БП на PN8136
тюнер Rafael Micro R836
SOT23-5 маркировка N45P00 3.3V, 1.2V
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/29
Упимец
05-11-2015 00:52
Телецифра TLD 200
main YJ-DVB-78316M+MXL603 REv3.3(T2)
демодулятор NT78820TLMFG
SPI Winbond 25Q32FVSIG
дисплей HBS650
БП на SW2604A
SOT 23-6 с маркировкой AS20B 3.3v и 1.2V
Дамп одним файлом https://upimec.su/file/14
Список форумов » Другая аппаратура » прошивки эфирных DVB-T2 ресиверов На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
  • PocketBook 624 дамп прошивки
  • PSP не запускается после неудачной прошивки.
  • После прошивки умер модем ZTE MF100.
  • PS3 Slim не запускается после обрыва прошивки
  • Мозги дизель-генератора tecnocontrolli слет прошивки (?)
