Нужна прошивка плеера Digma mp608 (чип ali5661)
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
OlegSC
Гость 78.108.*.*
23-01-2008 15:41
Требуется прошивка. Версии 30.12.13. Версия 15.11.06 есть, но проклятые китаёзы сменили матрицу на другую версию и что-то а микропрограмме чипака, и она теперь не шьёт... недовольство, огорчение
Пробовал считать дамп с рабочего девайса (PM.BIN), разбил на части и скомпоновал .сав подставил его в MPTOOL, но шить всё одно не получается.
Кто работал с мртооl и m5661ISP подскажите что и как прошивать!!!
makstel
04-02-2008 22:53
OlegSC,
Все вышеназванное ПО для Ali M5661/5651- опубликованное на сайте и в ссылках-полная "туфта" "считывать еще может,более или менее правильно ,но многое определяет не правильно- ПО "сырое"или нет нормальной "сопроводиловки от того, кто "писал" это ПО. Или я "устарел".(Данное ПО проверялось мной на Texet-ах,на которые есть полный сервис- мануал,поэтому "любые эксперименты с плеерами на CPU-были "не страшны")
Надо найти "фирменное" ПО от Ali, как для S1(ATJ2085...),в свое время на сайте Wilson Co.Ltd.
Pahom
07-02-2008 18:09
Нужно считать прошивку вот этой программой http://monitor.net.ru/forum/mptool--m5661p-download-14450.html,
подробная инструкция там же. Заливать советую вот этой прогой http://monitor.net.ru/forum/m5661p-download-14495.html.
Там все просто, запускаешь программу, нажимаешь на плеере ресет, если таковой имеется, если нет, то просто вынимаешь батарейку, затем нажимаешь на плеере кнопку menu (иногда R/V) и подключаешь к компу, программа определит плеер и в одном из окошечек появится желтый кружочек. Теперь щелкаем в программе там где написано FW, выбираем cab-файл прошивки и нажимаем кнопку firmware feature, начинается прошивка, если все нормально, то плеер прошивается и начинает работать, если нет, программа выдает код ошибки с описанием.
kadet
Гость 82.209.*.*
29-02-2008 18:47
киньте кто сюда саму прошивку !!!! рёв в три ручья
Паразит
02-03-2008 16:56
на другом форуме видел что-то подобное))
kadet
Гость 91.149.*.*
14-03-2008 16:50
кто может выложить или кинуть мне на мыло просто файл прошивки на этот плеер ??? кто может просьба это сделать!!! злость
IVAN+
14-03-2009 21:55
OlegSC будь добр если не жаль то скинь на мыло старую прошивку Версия 15.11.06
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Нужна прошивка плеера Digma mp608 (чип ali5661)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP-3 DIGMA MP608 Не работает от АКБ
  • Нужна прошивка Digma mp-552
  • Нужна прошивка Digma MP565
  • Нужна прошивка mp3 плеера RoverMedia Aria c10
  • Нужна прошивка mp3 плеера iriver e100 4GB
