Прошивка c MTKTool через LPT
Список форумов » DVD
wallfire
30-01-2006 19:28
Схема для подключения к компу через LPT нигде не фигурирует! В инете гора всяких схем к MTKTool на COM порт а вот на LPT нет ни одной! Вот у меня допустим нет COM порта вообще а MTKTool судя по всему есть поддержка LPT а вот схем так я и не нашёл! Может кто встречал или в курсе где узнать, помогите! Я думаю не только мне это будет интересно! Например для COM порта http://master-tv.com/article/mt13x9/ а как с LPT?
Schumacher
30-01-2006 19:35
А стоит ли експерементировать. По статистике LPT порт вывалить намного проще чем СОМ.
Да и компютеров без СОМ порта не попадалось.
Зачем изобретать велосипед ??? шок
Генчик
30-01-2006 21:36
Schumacher писал:
Schumacher, 99,9% новых ноутов идут без СОМ порта, и уже давно. Но ИМХО, актуальнее привязать прогу и шнурок к USB. Я такого не видел, но возможно где-то и есть. Существуют же шнурки для мобилок с USB, а там шина очень похожа на MTK-шную.
wallfire
30-01-2006 23:24
Конечно об актуальности USB спорить не приходится, но дело не в том, что нельзя сделать на USB а в том что, нужно сделать на LPT причём в MTK Tool есть поддержка этой фитчи! Хотя я не встречал где либо даже упоминания о том что это использовали! Тот кто писал MTK Tool наверняка не от нечего делать прикрутил поддержку LPT а если есть задумка в программе почему бы не использовать её! Может кому под силу разобраться с этим нюансом.
Kondor
31-01-2006 00:35
Непонятно ПОЧЕМУ именно нужно на LPT? Что в нем такого? Только скорость, но это скорее всего будет под JTAG. У DVDков на разъеме RX,TX стандартный RS232 протокол, и чтобы его под LPT перевести нужна железная примочка. недовольство, огорчение
Правильно говорят - возми любой шнирок от сотового, скорее всего он будет собран на PL2303.
Выведи RX, TX, gnd - и всех делов!
Драйверов в инете полно. Если надо - вышлю. Установи драйвера - они создадут виртуальный COM-порт, скорее всего COM3. И все. Выбери в MTKtool порт и вперед.
Если есть желание баловаться с JTAG - можешь попробовать (я еще не баловался улыбка ). На MT1389 Jtag - 47-51 ноги (cm.DS).
  PL-2303ds.pdf  150 КБ  Скачано: 368 раз(а)
  Marven-jtag.jpg  61,36 КБ  Скачано: 272 раз(а)
  MT1389 pages-2.zip  315,05 КБ  Скачано: 259 раз(а)
wallfire
31-01-2006 01:42
Kondor писал:
Интересное предложение! Спасибо! А первый способ я тока что запустил, беспорно, работает! не плохо, но всё же!
kortez
31-01-2006 13:52
wallfire
31-01-2006 15:32
Печатаю всё блин!! Всё нашёл! Ток скорость низкая но уже что то! Юзаем гугл, ссылка меняется! Оф топик! Всем спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
AVICom
31-01-2006 21:51
wallfire писал:
Если уж пишешь что что-то нашёл - конкретизируй, нет желания нечего писать.
И почитай внимательно последние строчки здесь, после слова "Обязательно"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Список форумов » DVD » Прошивка c MTKTool через LPT
  • MTKTool неделю бьюсь нет решения
  • MtkTool неверно определяет флешку
  • MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
  • DVD SUPRA DVS- 010 выключается через 5-10 мин.
  • DVD Pacific dvd-750 останавливается через 5 мин
