Как залить прошивку в BBK 9915
Список форумов » DVD
Андрей145
25-12-2006 13:10
После обновления с диска бобик почти умер, хотя при обновлении аппарат написал что обновление прошло удачно.
Бобик выдал диск и отключился.
Подскажите, как возможно повторно илизаново произвести обновление. Можно-ли прошить без выпайки памяти, разъмы TX/RX на плате есть.
Какой прогой это можно сделать.
Заранее благодарен.
sidor52
25-12-2006 16:46
Какой проц,драйвер,лазер?Вообщем опиши состав аппарата.
Андрей145
25-12-2006 17:08
Проц DMN 8600
Лазер Benq
29LV160
sidor52
25-12-2006 17:19
Да попал ты, вариант прошивки аппарата только программатором.
Андрей145
25-12-2006 17:57
Возможна ли прошивка этого аппарата, другой прошивкой(добавить USB-штекер есть пустой, или прошивкой ДВД с HDD)
Если да, то как это возможно.
Что программатором это понятно.
Может нюансы есть свои.
sidor52
25-12-2006 18:32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130184-вот тебе ссылочка ,там есть информация .
Андрей145
26-12-2006 11:07
Кусочек из схемы BBK 9915S.
Ув специалисты, подскажите, на кой эти TX и RX.
Они есть, обозначены и не подключены на плате.
Может можно через них прошивки залить.
Если есть возможность, дайте прошивку для BBK 9918, уж очень хоча USB подкинуть.
LG-savikdvd
лыжник
27-12-2006 21:17
Андрей145, можно и через TX , RX и USB ,но нужна загрузочная программа ,которая работает с процем DMN 8600 и уже через него к флэш.
!!!Один выход - прграмматор !!!
Список форумов » DVD » Как залить прошивку в BBK 9915
  • Можно ли прошивку с сайта ВВК залить прямо с компа ?
  • DVD DAEEWO DV1450, скачать прошивку и залить другую.
  • ВВК-9915 НЕ ЧИТАЕТ ДВД
  • Переделка BBK DW 9915
  • Замена привода ВВК 9915
