После грозы заблокировался подвес,сброс настроек reset привел мотор в чувство,но больше 6-7 спутников не запоминает.По питанию - всё в норме, на всякий случай поменял стабилизатор и конденсаторы , реле - в норме, подозреваю ,что дело в памяти на микроконтроллере, но где взять дамп памяти - не знаю ,помогите , пожалуйста или посоветуйте что делать !!!
