zicphonesky Участник Сообщения: 36
Имеется плеер seekwood sw6030, в котором слетела прошивка.
Собран на : ALI M5667
Samsung K9G8G08UOM
Взял донора (рабочего) но вот беда, прога для скачивания прошивки (M5661ISP_0.79.00.exe) ругается, вывалвает сообщение Create Device error!!!. Немогу понять почему и что с этим делать  |
AndyI Участник Сообщения: 103
AndyI,
Поставил прогу по указанной ссылке, и она мне выдала вот такую штуку.
D:\s1fwx\ToolsMP619iCF_v014>mpfw f pm1.bin
MP Tools v0.1.1~a
Extract FullFirmware file for device "mp619icf"(md399xxx).
11/10/2007 r5.nignt icq=11C91D0A ;-)
Found m5661x device!
VID 0402
PID 5667
CHIP VER 0000
KERNEL VER 02.02.00
FIRMWARE VER 02.02.00
Size of Program Memory Data = 002816 Kbyte
[**********************Device Not Found!!!
Внутри бинарника который эта прога сделала все байты FF |
да ну скока сливал все было гуд
да и чип видит и размер прошивки говорит |
вот и я смотрю что вроде все норма а в итоге лажа незнаю что и делать. Конечно можно и в топку но жалко |
Не думаю по спокойнее надо!
А плеер чточно пашет без проблем? |
Да, он работал, только при включении зависал. Я случайно в него другую прошивку залил. Вот и началось. При том что с ним я нашел типа родную прошивку но она совсем другая и он теперь как флэш работает а как плеер нет.  |
Нихрена не понял ты с донора сливаешь или где? |
Да, прошивку я пытаюсь слить с такого-же рабочего плеера. Просто когда эти плеера новые в памяти у них лежит их типа родная прошивка, но она не рабочая. В рабочем плеере прошивка 2.02.00, а та что они кинули на флэш 2.01.00 и она не работает. Вот поэтому я и хочу слить с донора прошивку 2.02.00.  |
saloman-1977 Участник Сообщения: 396
LOBSTER* Участник Сообщения: 220
Со сливом и изготовлением файла прошивки с расширением CAB, все понятно.
А вот чем прошить? Прога MP TOOL видит плеер и прошивку , процесс ползёт , но по окончании результата нет.
У кого то получается прошить, конкретно Daewoo MPF-1710 или 1720. |
vic79 Новичок Сообщения: 1
Daewoo MPF-1710 прекрасно восстанавливает MP Tools 1.10.34,только для этого он должен увидеться как флеш - помогла прошивка от MP3 плеера Acorp MP351iOF(release01042007), а дальше вот этим:
1.part01.rar 488,28 КБ Скачано: 398 раз(а)
1.part02.rar 488,28 КБ Скачано: 314 раз(а)
1.part03.rar 488,28 КБ Скачано: 293 раз(а)
1.part04.rar 23,96 КБ Скачано: 303 раз(а)
makstel Участник Сообщения: 51
vic79,
Если данный плеер одинаков по архитектуре(эл.принцип.схеме) с Acorp MP351iOF-значит и соответствующей моделью Texet. А на то и другое есть нормальное "фирменное" ПО.
И не надо "вытаскивать" САВ-архив (кстати надо делать это правильно, предварительно "стерев"старый САВ- архив(содержимое) в МР ТооL перед считыванием_
FW из рабочего. |
REMOCOM Предупреждений: 1 Сообщения: 12
У меня Daewoo MPF-1720 нет ли прошивки родной у кого ....или мож Texet подойдет ...???? |
