Перепрошивка Флэшки на горячую на ABIT NF7
igor.gm
Мастер по Eizo
10-04-2007 00:02
Мамка ABIT-NF7
Tам флэшь с БИОСом стоит PМ49FL004T. Это 4 мбит.
Загружаемся с дискеты .
Меняем флэшь на SST49LF002A . Это 2 мбит, стоит в ASUS P4B266 .
Грузим перепрошивальшик от ABIT , а он не хочет читать SST49LF002A и даже не распознает ее.
Попробовал уже на двух микрухах, б/у, может в них дело?
Где грабли ?
Что делаю не верно ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-04-2007 00:35
Мать попроще или унифлеш. Или родной прошивальщик от издателя биоса. Amiflash / awardflash .
igor.gm
Мастер по Eizo
10-04-2007 01:13
С awdflash и не прошло таки. Взят был с ABIT овского сайта.
bgg
10-04-2007 02:07
р-р-р-р... поехали по очередному кругу. на интеле - FWHка, на абите - LPCшка. Они интерфейсно не совместимы. Ищите мать на интеловском чипсете...
для контроля читать
а) даташиты
б) искусство перешивки
igor.gm
Мастер по Eizo
10-04-2007 18:12
bgg писал:
PM49FL004 - 2 Mbit / 4 Mbit 3.3 Volt-only Firmware Hub/LPC Flash Memory - PMC-Sierra
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/124600/PMC/PM49FL004.htm ...
SST49LF002A - 2 Mbit / 3 Mbit / 4 Mbit / 8 Mbit Firmware Hub - Silicon Storage Technology
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/46519/SST/SST49LF002A.ht ...
РАспиновка у них один в один .Там и там HUB ..
A другой мамки нету. рёв в три ручья
bgg
10-04-2007 19:16
igor.gm, млин... У абита хоть и стоит LPC/FWH-флешка, но интерфейс-то к ней LPCшный, т.е. чистый FWH там все равно пахать не будет...
igor.gm
Мастер по Eizo
10-04-2007 19:35
bgg, Материнок больше нету. Буду адаптер тогда к Willemу варганить. рёв в три ручья
А как хотелось на халяву прошить !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Перепрошивка Флэшки на горячую на ABIT NF7
  • Диагноз USB флэшки
  • Падение скорости флэшки
  • Abit IS7-E2G BIOS
  • Abit AN8 32X не стартует
  • ABIT-AL8 сразу включается без PC-ON
