прошивка А55
Олигарх
19-09-2010 05:49
Сразу оговорюсь - программным ремонтом сименсов не занимался. Проблема: телефон моргнет, бзыкнет и не включается. Собрал кабель на PL 2303, качнул winswap. Прошивка не идет, вероятно не успеваю нажать включение. Качнул Joker, с помощью него перевел в сервис мод, затем винсвапом прошил, однако телефон все равно не запускается. Подскажите, пожалуйста направление, EEPROM смотреть или что еще?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-09-2010 07:33
Читаем на ночь прикрепленные темы! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
Firty
19-09-2010 19:56
Joker - Service mode - Format.
Олигарх
20-09-2010 02:59
Тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610 читал в первую очередь, не помогло. "Joker - Service mode - Format." - где вы увидели там Format? шок
ADS
20-09-2010 06:55
Олигарх писал:
Del Instances.
Олигарх
20-09-2010 07:53
делал, без толку
ADS
20-09-2010 08:11
Олигарх, чё в телефон прошили? Надеюсь не фулл? В сервисе с тела что читается? Лог могли бы и выложить.
Олигарх
20-09-2010 08:25
фулл перед прошивкой снял, потом назад его пробовал заливать. Вчера прошил его на С55. Вот лог Джокера. Шил винсвап.
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 0 (Unknown)
C55 lg91 Sw24 03.06.03 14:07:34
IMEI: 351589006151978
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3859 mV.
SecurityMode: Customer
А это вылазит когда пытаюсь перевести в нормал:
Start...
The phone was switched off on an error:
EXIT: E002 08 6C
ADS
20-09-2010 09:06
Олигарх писал:
EXIT: E002 08 6C
Первая ссылка в Гугле
http://monitor.net.ru/forum/files/____________205.txt
Firty
20-09-2010 09:40
Пересчитайте в Joker ключи("Re Calc all keys") или залейте фулл с пересчётом ключей,только потом придётся калибровать сенсоры батареи.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » прошивка А55
  • Прошивка С62
  • Прошивка Siemens A60
  • 56 прошивка для Siemens C65
  • нужна прошивка на А65
  • siemens a55 прошивка
