принесли х480. при нажатии на вкл засвечивается заставка но сразу же тухнет после отпускания кнопки. сказали прошить. шью через уфс пишет что всё ок но тело работае так же, подскажите пожалуйста!!
Была подобная проблема и не однократно именно с х460 и х480, прошивка не помогла. Решал проблему так: слил с рабочего тела фул, забэкапил фул с ремонтируемого, пролил в него слитый фул с донора затем поправил эмей и все заработало как часики(все далал с помощью UFS). В одном случае был виноват китайский корпус, а еще разбери и посмотри на присутствие влаги и трещин на компауде, как то раз было что пару резюков были черные и диагноз был такой же, пропоял резюки все заработало.
Добавлю, что если даже на том месте нет резистора R107, нужно аккуратно счистить компаунд, зачистить дорожку и бросить перемычку. Во время зачистки обрыв увидишь, это точно.
