Если у кого осталась прошивка для С450 под PST выложите пожалуйсто , облазил форум есть только под Виктора но нет нормального (3.5.2) Виктора , если у кого есть крэкнутый поделитесь пожалуйсто.
на motorolka.ru смотрел только под Виктора есть, а в обменнике лежит образ заводской, прошиваеться с тест пойнтом но потом немогу залить флексы, я хотел через т.п. залить обычную с настройками. Подскажите где найти или Виктора 3.5.2
Это вот из описания к файлам, скачанным с "Моторолки"
Steps to Internal Full Flash C450 Phone
(1) Remove the front and back cover
(2) Remove 4 screws at the front endo corners.
(3) Pull the 2 black latches at the side and remove the front endo.
(4) Set your power supply to 3.8V. Open PST (5.7 and above).
(5) Power off your power supply
(6) Connect positive and negative wires to respective place shown in diagram.
(7) Use a conductor / wire to short the two test point shown in the diagram and switch on your power supply while holding it in place.
(8) See whether there is a device detect by PST. If no, repeat (7) and (8).
(9) Flash in the internal Flash file. You will be prompt " Error Getting subscriber unit checksum” at the end. Ignore it, press OK.
(10) Power cycle the phone. You will see a long power on time during the first time you power on the phone. Wait until the phone power on. Do nothing until the phone power up.
(11) Assemble back the phone.
Не об этом речь. Заводской образ прошивается нормально, но после не могу залить флексы на дисплей и клаву. Через т.п. залить бы рабочую но под ПСТ ее у меня нету, если есть у кого поделитесь.
ysey, дело в том что я так и не поднял С450 все работало кроме сети, не смог я влить в нее разлок. Потом купил Клип и все - теперь просто радуюсь жизни. Возми хотя бы скаут. Фри это хорошо, но много слишком проблемм
