Тонкости перепрошивки МП3 флешь плеера
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу 1, 2  След.
svan
Клетчатый
06-06-2007 21:29
У меня возник вопрос-можно ли восстанавливать плеера при отсутствии соответствующего ПО,заливкой флешь памяти дампом снятого с аналогичного исправного плеера.Или может программа при перепрошивке заносит информацию не только в флешь память но и в регистры процессора и потому такая операция не будет удачной.
У кого есть соображения по этому поводу или практический опыт .
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
07-06-2007 16:40
svan, теоретически должны работать от "снятого" бэкапа исправного аппарата. Не исключено что в некоторых моделях этот фокус не пройдет. В любом случае, узнаешь наверняка опытным путем!
svan
Клетчатый
07-06-2007 18:02
maxsimus (AMV), в том то и и дело,что я попробовал на одной модели и не получилось,либо криво что то сделал либо низзя так,так что имею призыв,если у кого нибудь получилось нечто подобное выкладывать в этой теме для обобщения
Вольдемар
07-06-2007 20:21
Пробовал с плеерами марки DEX. MPX-152, 153, 155, 156, 183 - перешиваются новой прошивкой (считанной с такой же модели) без проблем. Работоспособность восстанавливается полностью. Однако с моделью MPX-186 - дохлый номер. При считывании с исправной модели (прога S1fwx) выдается сообщение об ошибке и все. Читал знатоков: при считывании не извлекаются какие то файлы, раздобыть которые можно только из официальной версии.
Dima_art
08-06-2007 12:00
Слитая с плеера прошивка может использоваться для перепрошивки другого плеера, если он не находится в ADFU режиме (recovery). Для прошивки в recovery mode (плеер определяется как ADFU device) нужны полные версии прошивок, содержащие файлы, которые s1fwx не может извлечь из плеера. Эти полные версии либо нужно брать у изготовителя, либо делать самому при помощи программы EASYFW, используя слитую прошивку и недостающие файлы от другой, полной прошивки с аналогичным процессором и дисплеем.
Сливать с самой микросхемы флеши инфу у меня нет возможности, хотя возникали мысли, особенно с прошивками 9.х.хх или с плеерами на ATJ2091, которые не читаются s1fwx - взять рабочий, выпаять флеш, слить ее содержимое и залить в другой плеер в саму флешку. Но нет программатора. А работать должно.
Вольдемар
08-06-2007 15:11
Считать содержимое флешки можно и без программатора, например впаяв ее в DVD с аналогичной и считав чем-нибудь, вроде MTKTool. Однако по опыту работ по программированию могу сказать: если производитель не хочет, что бы файлы читались кем-то, то их не считает ни какой программатор. А сама идея не плохая, сам хочу попробовать - авось получется, да времени покуда не хватает.
AndreyZ95
Мастер
09-06-2007 01:56
Вольдемар, Какой флеш ты собрался пихать в DVD , не NAND FLASH случайно !!! помираю со смеху!
Не пори чушь : "если производитель не хочет, что бы файлы читались кем-то, то их не считает ни какой программатор"
svan, Такой фокус прокатит в случае отсутствия БЭД блоков в той области флэхи , на которую придётся фирмваре .
(Насколько знаю во всех новых , "варе" лежит в том же нанд)
svan
Клетчатый
13-06-2007 09:51
AndreyZ95, а в регистры проца ничего при этом заносить не надо,например,адрес начала программы во флеши,вот в чем сомнения мучают
AndreyZ95
Мастер
13-06-2007 19:41
Не думаю , что ткой изврат сделали !
Скорей всего , в проце какой нить БутРом (в лучшем случае ОТП) одинаковый для девайсов одной серии .
Вольдемар
14-06-2007 21:30
С замечаниями согласен. А свою проблему решил: нашел программатор и донор DEX MPX186 (проц. ACU7515, flash K9G8G08U0M-PCB0). До перепрошивки плеер начинал грузиться и зависал. Манипуляции с выводами flash результатов не давали.
AndreyZ95
Мастер
14-06-2007 21:36
Вольдемар, Огласи , что за программатор нашел ?
svan
Клетчатый
14-06-2007 23:32
Вольдемар, Прошивку однако выложи !!!!!
AndreyZ95
Мастер
15-06-2007 01:01
Вольдемар, Ау ! Куда пропал ?
Вольдемар
15-06-2007 19:46
К сожаленью не могу поделиться прошивкой по той причине, что у меня ее нет. Перепрошивали через третьи руки где-то в Одессе - по знакомству, сказали , программатором LabTool-48, мой ChipProg такую flash не шьет. Могу поделиться прошивками на DEX MPX-152 . . . 156 (проц. ATJ2085H), но снятые не программатором, а прогой S1fwx. Все эти прошивки заливались в другие плеера с положительным результатом.
svan
Клетчатый
22-06-2007 21:52
Вольдемар, делись всем что нне жалко,авось кому нибудь пригодится улыбка
extraid
Гость 87.247.*.*
08-07-2007 08:57
В файлообменник закинул прогу S1 clone tool. Попробуйте. У меня работает и с новыми версиями софта.
Также схемы на ATJ2091 и ATJ2093
Вольдемар
11-08-2007 17:49
Попробовал считывать этой прогой прошивку с плееров DEX (на проце ATJ2085H) - не считывает. В файлообменник выложил прошивки, снятые с исправных DEX MPX-152, 153, 155, 156 (проц. ATJ2085H). Эти прошивки неоднократно мной заливались в глючные аппараты, результат 100% положителен.
Dima_art
30-08-2007 15:00
s1clone аппараты на 2085 читает и пишет прекрасно. А вот на CTW500 и на 2091Н читать читает, а писать не получалось. Кроме того, очень критична к драйверам USB и к самим USB-портам. И еще - клонером можно пользоваться исключительно в случае полной идентичности типа NAND флеши в исходном и в копируемом аппарате, прошивки же обычно содержат в себе поддержку нескольких типов NAND. Да и с образом флеши потом ничего не сделаешь, никак из него прошивку не сдернешь.
Denn70
17-01-2008 16:17
Dima_art писал:
А если у меня есть полная версия парошивки, и плеер находиться в ADFU, как прошивать?
vantusiatina
17-01-2008 21:17
Dima_art писал:
я проделовал эту операцию на чипе ATJ2091 - результат отрицательный.
Dima_art
19-01-2008 17:01
Denn70, подключаешь плеер к компу, запускаешь МР3 player upgrade tool, выбираешь файл с прошивкой и жмешь "восстановить", сидишь и смотришь.
vantusiatina, типы микросхем флеш памяти одинаковые? у них там еще и бэд-блоки бывают...
RomaL
22-01-2008 01:30
Dima_art писал:
vantusiatina, у них там еще и бэд-блоки бывают...
бывают! только внутрений контроллер в микросхеме флеша заменяет их исправными блоками из резервной области. А если не заменяет, то на свалку такую микросхему!
mvit
22-01-2008 06:24
"дядьки" подскажите.Что делать если я никак не могу перевести девайс на чипе ATJ 2091N в сервис режим? Чтобы он определялся как ADFU Device. Различные комбинации нажатия кнопок и включения аппарата результата не дали.Замыкание ног флеши тоже не вводят агрегат в сервис режим. Перемыкал ножки как описано на с1мп3. Но при замыкании дисплей гаснет, а аппарат все равно определяется как USB Device. Пробовал замыкать ноги и без батареи и с ней.
заранее все откликнувшимся СПАСИБО!!!
RomaL
22-01-2008 22:43
на выключенном агрегате замыкаешь ноги, втыкаешь в usb, включаешь агрегат (если есть выключателем, если нет- подключением аккумулятора). Раз гаснет дисплей, видимо не те ноги замыкал.
OlegSC
Гость 78.108.*.*
23-01-2008 14:48
Пробовал перепрошить Digmа 608 (620) (чип ALI5661) слитой с рабочего девайса прошивкой в бинарном формате прогой m5661isp_0.83.0 - ничего не вышло. недовольство, огорчение
vantusiatina
23-01-2008 21:20
mvit, попробуй убить драйвер на usb device и подоткнуть ему adfu driver
mvit
25-01-2008 08:33
vantusiatina
пробовал не получается.
Аппарат у меня висит в диспетчере устройств вместе с теми устройствами на которые дрова не установлены.
Может я не те ноги замыкаю.Но вроде делаю точно как на с1мп3.
Я замыкаю сразу четыре ноги (без батареи), втыкаю USB кабель, не убирая отвертки с ног флеши включаю аппарат переключателем on/off.
затем в винде следующее:
найдено новое устройство. USB Deviceи вылазиет окно установки драйвера, и что я ему только не пихал вручную, не хочет.
Уже удалил все утилиты связанные с USB.Все равно не помогло.
Я уже в тупике.
RomaL
25-01-2008 21:51
Ноги 29-32, 41-44. А новое устройство как себя идентифицирует? Может аппарат уже в adfu режиме?
mvit
26-01-2008 15:45
to Romal
любые из этих ног можно замыкать 29-32 либо 41-44 или же все восемь ног сразу.
Новое устройство идентифицируется как USB Device и все.
Пробую следующие утилиты: MP3_Player Utilities v 4.22, v.1.45, v 4.09 и др. А также S1Clone.
На китайском форуме вычитал что v4.22 именно для контроллера ATJ 2091N.
RomaL
26-01-2008 22:30
Достаточно замкнуть любые две из этих ног. Какие уровни напряжения на этих ногах?
VinT13
Гость 217.26.*.*
29-01-2008 16:24
Добрый день!
Есть mp4 плеер NASH N2b. клон IIpod.
При включении горят песочные часы. комп определяет плеер как usb device. После установки родных дров плеер как флешка не видиться и софтом родным не определяеться.
Проц ATJ2091H . память Samsung 713 K9LAG08UOM.
Подскажите пожалуйсто в чём может быть его проблема?!
зы: Попробовал подсунуть дрова от S1clone. поставились. и с помощью s1clone Получилось слить дамп = 1 870 626 407 байт.
но пока нет "здорового" плеера чтоб слить оттуда дамп. и не знаю если получиться залить его в мёртвый плеер судя по отзывам выше.
Заранее спасибо!
killertv
30-01-2008 15:43
Проблема в том что нужно открыть другую тему предварительно прочитав 10 раз правила. злость
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Тонкости перепрошивки МП3 флешь плеера На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP3-плеер Weike WK-M861 - не работает после перепрошивки!
  • зарядка мп3 плеера
  • Разбираем - собираем МР3 плеера
  • Прошивка плеера ASSISTANT AM-14
  • Прошивка для MP4 плеера HLD 2006-06-28
