dr.azazel Предупреждений: 1 Сообщения: 47
Здравствуйте!
вот что получилось, когда я попытался залит софт в EDISION2600 (СPU 5518 FM 29LV160CTTC-55Q):
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK
Init JTAG
DCU OK
Trap_Wptr : 80000534
Erase ADR[7FE00000] : Please Wait...
Erase success !!!
Init JTAG
DCU OK
Write Flash ADR[7FE00000] LEN[00200000] : Please Wait...
Error writing flash at address 7FE00000 ACK = 00000100
Write Flash END
всякие попытки не дали результата. помогите если можно еще помочь. кстати, Флешка новая!
спасибо!
PS
Хотя и флешка новая, я попытался ее прочитать:
Init JTAG
DCU OK
Read ADR[7FE00000]:LEN[00200000]
Read END
Rope Участник Сообщения: 675
Попробуй с JKEYS и 115 ногу на землю ,кстати твой JTAG на микрухе ,или резисторный ? |
Мой JTAG построен на резисторах. 115-ю заземлить попробую. |
martin-el Участник Сообщения: 42
Проверь нормально выводы флешки на К.З и на пайку. |
Резисторных схем JTAG уже комментировать не буду ,слышком много написано о них здесь ! |
| Rope писал: | | Резисторных схем JTAG уже комментировать не буду ,слышком много написано о них здесь ! |
Мне кажется дело в JTAGе. какой бы JTAG не был, во Флешку писать не могу . скажу больше, У меня есть один спец аппарт, от фирмы ST MICRO CONNECT. он предназначен для пограмморвания флешек на базе 5518... это тоже типа JTAG, только намного быстрый и меньше с ней мороки. Подключается таким же кабелем, как и программный JTAG, "лечить" много ошибок (например ERR9 на EDISION , чтобы устранить эту ошибку при помощи программного JTAG надо перепаивать пару резисторов) без пайки.
При попытке программировать Приемник этим аппартом, всегда результать Unknown Flash Memory.
в 8 случаях из 10 ошибка уходить при смене Флешки. вот что делать с двумя случами, незнаю. Иногда помогает смена Проца.
в данном конкретном случае, сменил и проц, проверил все линии между процом и флешкой, качество пайки - просто горжусь сам собой. , все напряжения как положено подаються , а ошибка на месте!
что еще предпринять, кроме того что 115ую закорачивать.
сейчась на Приемнике припаян Новый Проц, третья новая Флешка с резултатом Unknown Flash Memory.
надеюсь на Вашу помошь.
эта ошибка сопровождает меня уже год, несмотря изворты накопилось нимного Приемников с такой ошибкой. вот первый раз обращаюсь к общественности, прося о помощи, разрешить эту проблему.
PS
чтобы не быть голословным, приложил картинку консоли.
D:\Edision\ST_Flash\2600STB-vom070409>echo off
Setting up ST20 DCU Toolset 1.6.2
clinfo 2
include C:\STM\ST20R1.6.2\st20.rc
Info> Opening file "C:\STM\ST20R1.6.2\st20.rc"
Info> Opening file "C:\STM\ST20R1.6.2\stdcfg\commands.cfg"
Info> Opening file "C:\STM\ST20R1.6.2\stdcfg\stddefs.cfg"
include flashprg.cfg
Info> Opening file "flashprg.cfg"
Info> Opening file "hw.cfg"
Info> Opening file "st5500ev.cfg"
Info> Opening file "st5500em.cfg"
Info> Opening file "st5500sd.cfg"
Info> Opening file "frequency.inc"
connect dom -v
trying to connect to dom(jei_soc 192.168.200.1)
connected to dom(jei_soc 192.168.200.1)
deviceid 1d405041
Info> Calling procedure "c2def"
Info> Calling procedure "SetTckDiv"
Info> Calling procedure "c2_config_hw"
-------------> Configuration for CODE ON SDRAM 32 MBIT
Info> Calling procedure "ST5500ConfigureEMI"
Info> Calling procedure "ST5500CalculateEmi"
Info> Calling procedure "BankType"
Info> Calling procedure "CheckBank"
Info> Calling procedure "Checktype"
Info> Calling procedure "PeripheralStrobes"
Info> Calling procedure "CheckConf"
Info> Calling procedure "CheckPeripheral"
Info> Calling procedure "Checkrange"
Info> Calling procedure "PeripheralReadTimings"
Info> Calling procedure "PeripheralTimings"
Info> Calling procedure "PeripheralWriteTimings"
Info> Calling procedure "InitialiseEMI"
Info> Calling procedure "c2MemoryInit"
Info> Calling procedure "ST5518ConfigureSDRAM"
Info> Calling procedure "ST5518InitPLL243"
--> VCO frequency = 243 MHz, SDRAM clock = 121.5 Mhz
--> ST20 clock = 60.75 Mhz
Info> Calling procedure "ST5518InitSDRAM"
Info> Calling procedure "Simudelay"
Info> Calling procedure "ST5518InitRefresh"
ST5518InitRefresh
ST5518InitRefresh2
ST5518InitRefresh3
SDRAM locked on phase 0
Info> Calling procedure "EnableICache"
hw.cfg: I cache is enabled
load flashprg.lku; run
Remote execution of command : runtime c2os20
ROMTOOL:
Chain : DCU: Osprey1.6.2
Flash Programmer v1.0 - EVAL-STB3 and ST5500.
(c) SGS-THOMSON Microelectronics Ltd 1998.
board = 5500
mode = PROGRAM
report = FULL
2 Manufacture ID[0xffff], Device ID [0xffff]
5 Manufacture ID[0xffff], Device ID [0xffff]
6 Manufacture ID[0xffff], Device ID [0xffff]
Unknown flash memory
