Edision 2100 FTA
marvelsat
03-05-2008 11:43
Помогите с Edision 2100 FTA . Вот нашол сайт с ним но ничего не могу понять.Язык. http://www.edision.de/html/en/produktreceiver2100.htm
Может кто то подсказать где взять загрущики и софт и список каналов на 4w-5e-13e
Там есть загрущик, есть список но я незнаю точно ли там то что нужна и подойдет ли оно все, а то тюнер клиента и нехотелось бы угробить.
Как в EMU зайти?????
Спосибо!!!!!
serg71
04-05-2008 00:26
marvelsat писал:
Спосибо!!!!!
Пару лет назад прошивал SkyBird DFE -300 , это клон Edision 2100 FTA , проблем не было("угробленный" легко востанавливается JTAG ом)
edisionlink4-2.zip- это загрузчик софта(http://www.satportal.to/download.html?&no_cache=1&dlpath=receiver%2FEdision%2FTools)
edision2100-V2-52.bin -это софт(http://www.satportal.to/download.html?&no_cache=1&dlpath=receiver%2FEdision%2F2100)
настройки и ключи добавить руками не такая уж и проблема , а если лень то вот , но только очень давние
SetEditEdision2000_109.zip- это редактор настроек , лучше запихнуть хоть старые настройки , а то после прошивки вылезут больше 1000 каналов , сидящих в прошивке по умолчанию.
ЭМУ увидиш в системных настройках , если память не изменяет , что-то типа красной кнопки (key edit)
CasLink_1.16B4.rar- это редактор ключей (я пользовался версией по старее)
вот нарыл у себя еще вроде и ключи , но опять же староватые вроде, нужно подправить, прицепляю редактор ключей
  настр.4+5+13.rar  9,26 КБ  Скачано: 187 раз(а)
  ключи.rar  3,7 КБ  Скачано: 186 раз(а)
  CasLink_v1.10d.rar  287,1 КБ  Скачано: 177 раз(а)
Kodov
04-05-2008 13:25
И как с Б--С Все каналы открыл ?Или были какие-то проблемы?
dr.azazel
04-05-2008 14:27
http://ichliebe.tv - тут берешь ЭМУ софт (сайт сейчас реконструктируется).
http://satportal.to/download.html - тут можно получить общее образование по Edi и нужные инструменты для него.
EMU включается/выключается Menü-> User Instal->System setting- набирается 6040. Красной кнопкой входишь в ключ редактор.
классный ресивер!
Kodov
04-05-2008 18:39
Я уже это проходил.
Классным он будет тогда,когда поддержит высокие скорости потока.
Каналы с Б--С открывает не все.Может быть нужно
привязать ключи к определенным частотам?
serg71
04-05-2008 21:29
Каналы в бисс привязаны вроде к названию , а высокие "скоростя" железо не тянет.
marvelsat
05-05-2008 08:38
Очень спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dr.azazel
05-05-2008 13:44
Kodov писал:
Argus не поможеть?
ALEX_P99
06-05-2008 11:31
http://www.sat-expert.com/SkyBird
Kodov
06-05-2008 19:52
serg71
Не имеет значения, как не тянет, аппаратно или программно.Сам факт...
А привязка каналов к названию не имеет значения.
SATSPEC
Подскажите пож-ста 100%-ые КЛОНы для рессивера Mediacom Excel.
Вот что я нашёл:
Edision 2100 FTA,
Yu-ma-tu MX,
Skybird DFE300
Может есть ещё КЛОНы у данного тюнера??? Эти точно подходят???
1. Где найти файл с действующими, новыми ключами + БИССы?
2. Какое ПО нормальное и неглючное на сегодня лучше залить: если можно - ссылки дайте пож-ста...(можно в Личку - на ЛС )...
3. Что ещё реально на сегодня открыть на этом тюнере, кроме: FTA. BISS. КРИПТО???
Немного отпишусь по данному тюнеру Медиаком эксель:
Вот что пишет с ИНФО:
Продукт: xxx
Версия SW: 3.07b8c1.5
Версия HW: 0129(01-01-00-02-ff-ff-ff)
wesite: 0
Compiling Time:
Итог: сразу при загрузке не работает с пульта ДУ, потом ч/з 30-40сек. сам перезагружается и с пульта уже нормально работает...
Пока не вводил БИССы - ОРТ с 13Е 12,597 вроде не глючил, но сейчас болезнь вернулась. Немного подлечил завёл 12,595 и скорость потока немного изменил - немного помогает, но не на 100%.
Крипто и БИССы работают как часы..., в остальном всё нормально.
Может кто сталкивался с этими проблемами - подскажите пож-ста.
Огромное спасибо за помощь.
Ещё есть одна мысль: очень низкая чувствительность этого тюнера( все другие тюнера - без вопросов ), поэтому ОРТ и режет - там сигнал слабоватый, тем более сейчас у меня 60см тарелка стоит и 13Е в мультике...
Есть мысли, что нужно сделать: модернизировать систему стабилизации импульсного блока питания у данного рессивера - по току и по напряжению.
Возможно, что проблема с перезагрузкой ПО при включении и бездействием пульта ДУ решится положительно.
Если это не поможет, то необходимо искать более новое и неглючное ПО к данному рессиверу.
Возможно кто-то уже решал такие задачи с данным тюнером. Буду рад любой помощи.
Список форумов » Спутниковое TV » Edision 2100 FTA
  • Edision 1600:на экране черно-белая картина.
  • попытка восстанвить EDISION 2600 c помощю JTAG.
  • Edision 1600:на экране картина квадратами и звук прерывистый
  • мотоподвес Strong 2100
  • Strong DiSEqC H-H MOTOR SRT DM 2100
