John 82 Участник Сообщения: 135
Собственно сабж мать ECS P4M800Pro-M2 Rev.1.0
Винт: WD800BB, интерфейс ATA.
При включении мать думает на определении винта примерно секунд 30-50, после успешного определения пытается загрузиться и неполучается.... Просто зависает без выдачи каких либо сообщений.
Железо целиком рабочее, протестированно многократно....
при тестировании винчестера в MHDD показывает скорость около 5 KB/Sec.
При подключении его на другую машину все ОК.....
Шлейфы менял, не помогло....
В чем причина такого поведения???
Добавлено 24-10-2007 15:10
Да и еще, в MHDD при выполнении команд [RESET] и [Recal] выдает следующее:
ERROR: Drive not responding or operation canceled |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
S.Kozlovsky Участник Сообщения: 55
БП надо проверить на этой тачке! В первую очередь, и ещё не греется ли ЮМ |
levik Участник Сообщения: 487
может банально но бп проверь-подставь,на мамке напруги худо бедно стабилизируются а на винте нет, полопать bios на предмет dma,встречал по умолчанию выключен  |
БП новый, другой подставлял, одинаково....
настройки в Setup проверил, все авто выставленно....
Добавлено 27-10-2007 17:01
проблема решилась низкоуровневым форматированием винта |
Woron Новичок Сообщения: 22
А как запустил низкоуровневое хотелосьбы знать?  |
apofiz Участник Сообщения: 30
| Woron писал: | А как запустил низкоуровневое хотелосьбы знать?  |
А типа прог для низкоуровневого форматирования нет совсем  |
Dimon908 Участник Сообщения: 306
apofiz, что за смех? Ты пример давай.
И вообще, что ты понимаешь под низкоуровневым форматированием, команду ERASE в MHDD или SelfScan, который запускается только сервисными утилитами или командами комплекса типа PC-3000? |
Например powermax хорош
ая прога |
гыыы, "низкоуровневое"... Слово то красивое какое... Зато применительнок современным HDD современно бестолковое. Не будьте ламером. В данном случае "низкоуровневость" заключается в записи по ЛОГИКЕ в каждый сектор нулей. |
Вот я и спросил каким образом низкоуровневое запустил  |
Erase HDD  |
