ECS NFORCE3-A Запускается после "принудительного"
Roader
12-05-2008 12:06
Доброго времени суток.
Есть материнка ECS NFORCE3-A Rev 1.0A. Перестала включаться после вылета блока питания (стрельнула дежурка). После мать перестала включаться. Но заметил одну особенность: Если на короткое время принудительно запустить БП, то мать после нормально стартанёт с кнопки запуска, и работает без каких-либо других сбоев, но до последующего отключения БП. Естественно, если просто замкнуть PW_ON на ATX разъёме, то пост "No Codes" до нажатия Power (после, стартует как нужно). Проверял напряжения, на первый взгляд всё в норме (бегло, чипсет 1,6 со стабилизатора от дежурки 3,3), различий после принудиловки не заметил.
Пока что подозрения на мультик IT8712F-A (доноров нет недовольство, огорчение ), но точной уверенности нет. Сталкиваюсь с такой поломкой впервые и куда далее копать не пойму. Буду благодарен за любые советы улыбка
LoadHigh
12-05-2008 12:14
начать с мультика стоит конечно...
Libertine
12-05-2008 21:35
Думаю, что мультик в норме. Смотри питание ЮМ в дежурке. Такое впечатление, что при принудетельном запуске, заряжаются электролиты по + 5в и потом этого заряда хватает для запуска матери. Одним словом проблема, скорее всего, в коммутации +5в дежурки и рабочих +5в.
LoadHigh
13-05-2008 01:31
Я в обчем то имел ввиду и все что связано с мультиком тоже.
Напряжение на кнопке какое?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ECS NFORCE3-A Запускается после "принудительного"
  • Копир Canon iR2016j - "замените тонер" сразу после
  • Ноут "Asus"после переполюсовки не работает от АКБ
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • MB ECS nForce3 после горелого БП нет запуска ...
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
