oldmaelstrom Участник Сообщения: 40
мать ecs nforce3-a не работает. При подаче питания сразу начинают крутиться вентиляторы, экран темный, никаких звуков не издает. При визуальном осмотре ничего сгоревшего выявлено не было. Потом обнаружил, что греется мультик IT8712F где-то градусов до 70. Стоит ли его поменять или мать ф топку? |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Мультик горячеват однозначно и зачем такие крайности сразу в топку. Вот nforce3 наводит на печальные размышления во всем он гад виноват, хотя мультик махнуть для успокоения не мешает  |
Amol Новичок Сообщения: 28
50% проблем с этими матерями - IT8712F-A, остальные 50% - мост.Третьего не дано - статистика сорока плат вернувшихся по гарантии. |
boa Участник Сообщения: 318
ПРоблема обычно в выбросе дежурного напряжения, напрямую к нему мост и IT подключены, хотя мосты горят чаще. |
sergeih Участник Сообщения: 1222
| Цитата: | | ПРоблема обычно в выбросе дежурного напряжения, напрямую к нему мост и IT подключены, хотя мосты горят чаще. |
ну да, или неисправен кулер, охлаждающий чипсет, или он не подключен ( такое часто случается, когда клиент чистит копм, отключает кулер, чистит его на совесть, а подключить забывает ) |
ладно, попробую мультик поменять, а там видно будет... |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
sergeih, Если вы прочитаете тему внимательно, то увидите, что речь идет не о чипсете, а о мультике ) |
Amol, в основном чипсет и именно он проклятый, сегодня еще один труп ни какой реакции на "повер он" мультик от винбонда перекинул закрутилась выдала на посткодере с1 и померла чипсет кипяток, в усв даннные на землю 13ом в обшем в ремонт чипсетом от нвидиа больше не беру.  |
almaks, ASUS на NForce3 практически дохлых не видать-все-таки от производителя это как-то зависит,а клиента обычно предупреждаю "мужик готовься к худшему". |
Nforce3 горят у любых производителей одинаково. |
Трям Мастер Сообщения: 512
Менять мультяк и проверить БП, чтоб повтор не словить.. типовуха.. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
У меня в ремонте было несколько материнок на NF3 с такими симптомами. 2 Ожили после замены ITE а у одной юг оказался на пару с MIO битый. |
TESLA1 Участник Сообщения: 63
Amol, Вот ты не прав у меня asus k8n-e на NForce3 две штуке с дохлыми NF3.  |
TESLA1, у меня их три,но в процентном соотношении ASUSов меньше,даже вот сегодня один такой пришел,заменил Q21,Q25(типовая неисправность)и все пошло. |
Самые "приятные" BIOSTAR-ы на NF3-ем.. процентов 80-90 с битыми мостами.. |
WAAD Новичок Сообщения: 29
ECS nforce3-a с битыми IT8712F не запускаються симптомы по питанию 5v деж сопротивление от 25 до 300 ом или садят батарейку моментально..
правда и Elitgrup тоже много с битыми мостами и мультиками. Тестил после ремонта ASUS K8N и ECS nforce3-a, так вот елитгруп при тойже видюхе и процесоре дают в 3DMark03 дает больше попугаев может немного для разгона напряжение подняли на мосту, вот элиты и биостары летят косяками...... |
