Мать ECS K8M800-M2 (1.0) не видет диски SATA
сергей19
16-10-2007 22:08
ECS K8M800-M2 (1.0) материнка отказывается видеть диски SATA. Если подключены к диски шлейф и питание , диск даже не раскручивается. Если оставить только одно питание, винт раскручивается. IDE диски видет без проблем. бывает , что может увидеть диск но если на нем предварительно уже стоит винда. невидит диски любого объема. Может нужна перепрошивка биоса ?
JohnK
16-10-2007 22:15
Мычку переставь на 150
Viat
16-10-2007 22:15
сергей19, В БИОСе какие настройки для SATA выбраны?
сергей19
16-10-2007 22:34
в биосе перепробывал все. результата никакого.
JohnK
16-10-2007 22:52
сергей19, А мычку на винте ставил на 150, ну или не SATAII a SATA?
сергей19
16-10-2007 22:53
я чет перемычек не видел на винте
JohnK
16-10-2007 23:01
сергей19, Мычек нет, а куда поставить при необходимости есть. Винт какой?
сергей19
16-10-2007 23:03
единственный винт который на ней работал ,это сегейт. но его конфисковали милиция, типа не лицензионные проги стоят. и то он запускался после двойного ресета. пробывал другие сегейты, без результатно
JohnK
16-10-2007 23:05
сергей19, Сейчас который хочешь использовать, какой (марку укажи)?
сергей19
16-10-2007 23:08
вестерн диджитал хотел поставить
JohnK
16-10-2007 23:14
МАРКУ НАПИШИ Чудной
сергей19
16-10-2007 23:16
он на работе лежит. вроде WD400
JohnK
16-10-2007 23:19
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_SATA-II_Western_ ... - это он?
Добавлено 17-10-2007 01:24
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_SATA-II_Western_ ... - или этот?
Добавлено 17-10-2007 02:18
сергей19, Прочитай как раз по твоему вопросу: http://www.nix.ru/news/news_viewer.html?id=125038
сергей19
17-10-2007 11:43
ошибся . оказывается WD800JD
JohnK
17-10-2007 13:07
сергей19, Всеравно по ссылке: http://www.nix.ru/news/news_viewer.html?id=125038 и выставь 150 а уже потом вопросы если не заведется подмигивание
сергей19
21-10-2007 11:05
поставил перемычку в винт и все заработало
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать ECS K8M800-M2 (1.0) не видет диски SATA
  • мать ASUS M3N-HT сильно греется e-sata контроллер marvell
  • 2 HDD SATA: БИОС вешают, через SATA->USB работают. Почему
  • Мать GA-8I848P-G не видит IDE устройства (диски)
  • не работает SATA
  • M/B EP-8HMMI-A rev:1.2 глючит AGP и SATA
