ECS c51g-m754 v:1.0
av.sistem@
11-07-2007 09:04
Включается при снятой памяти выдаёт длинный повторяющийся
Установив линейку выдаёт 1 длинный два коротких (видео на борту)через 2сек короткий повторяющийся
блок питания менял, при установке видеокарты ситуация не меняется (PCI Express)
напряжения чистые кроме питания северного 3.3в замена электролита результата не даёт (шум в виде просадки на 0.1в в такт с писком бузера)
'Rom
11-07-2007 13:00
Видюхи , надеюсь, разные пробовали?
av.sistem@
11-07-2007 13:10
нет особо выбора нет но на другой машине она работает
'Rom
11-07-2007 13:25
av.sistem@ писал:
Ни о чем не говорит. Попробуйте другую.
levik
11-07-2007 16:05
похоже отехало интегрированное видео попрбуй с pci видюхой bios по дефолту
av.sistem@
11-07-2007 16:49
к сожалению нет возможности достать такую
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ECS c51g-m754 v:1.0
  • Материнка ECS RS482-M754 (1.0) опознать элемент Q28
