а/м Eclipse Fujitsu Ten. Model CD3414.KEY CD???
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
sawjart
09-02-2008 15:50
Собственно в этом и вопрос , как бороться с этим KEY CD?
С тырнета понял , что первый диск , который вставят в а/м , в последствии становится кодовым , для этого а/м, больше информации нет никакой.
Возможно ли манипуляциями с дампом всё это победить?
Память там 24с01 , если нужно , дамп выложу.
Подскажите, плиз...
Taras+
09-02-2008 18:04
sawjart, кинь дамп , а что еще есть во внутрях? манипуляции уже делал с еепромом ? как себя ведет.
sawjart
09-02-2008 18:17
Taras+, во внутрях проц:
Panasonic
MN101CP49KAF
347U6D85
JAPAN
по строкам.
Пробовал всё стереть и забить FF, тогда включается, но на дисплее вместо Eclipse, пишет FFFFFFF...
А ведёт себя так же , ни на что не реагирует..
Добавлено 09-02-2008 17:19
Ещё бы знать , как диск активировать, с трудом верится , что его просто вставить и всё... улыбка
Добавлено 09-02-2008 17:41
Во , ща только разобрал , что бы посмотреть ещё микросхемки под радиаторами , вот что там:
TA8271H - УНЧ
TA8269H - непонятно что , типа силовое управление (на радиаторе)
BA00AST - регулятор напряжения
3460B700 - тюнер
  Eclipse CD3414.rar  173 Байт  Скачано: 151 раз(а)
patifon
09-02-2008 19:06
Если контрольную суму с первого диска он прописал в 24С01,то наверно надо очищать по пару ячеек.
Особенность этого аппарата (как и других «голов», производимых под эгидой японской компании Fujitsu Ten) - система безопасности, названная Security Disc. Как известно, сочетание количества треков и общей продолжительности звучания является неповторимой (с практической точки зрения) комбинацией. Естественно, если назначить какой-то диск «ключом», то подобрать такой ключ даже сложнее, чем обычный четырёхзначный код.Прочитал в журнале "Автозвук".
sawjart
09-02-2008 19:14
После снятия памяти, в ней оказалось следующее:
Добавлено 09-02-2008 18:17
patifon, да я это всё читал...
Но изначально ведь было что-то там записано , что мафон принял диск и записал его в память...
  Eklipse CD3414 (after).rar  175 Байт  Скачано: 127 раз(а)
patifon
09-02-2008 19:40
Думаю с этими ячейками надо работать 0038-003В.
P.S.Лично мое мнение.
  Eclipse.jpg  40,48 КБ  Скачано: 152 раз(а)
Taras+
09-02-2008 20:41
sawjart, дай сканы, либо с едениц начни.
kumbrov
10-02-2008 22:39
только что вычитал в мануале на CD5425E, что аппарат с завода идет не кодированный, пользователь сам может назначить
любой диск ключевым. мануал этот есть на eclipse-web.com
Taras+
10-02-2008 23:22
kumbrov, улыбка Традиционный метод защиты от кражи - съемная лицевая панель - в этом ресивере заменен фирменной схемой "Key CD". Суть этой системы безопасности вот в чем: первым делом пользователь выбирает определенный диск из своей коллекции и присваивает ему статус "ключевого", ресивер его запоминает, и в дальнейшем, после демонтажа, оживить аппарат без данного диска нельзя.
kumbrov
11-02-2008 00:39
я в курсе. просто активируется это пользователем. и после того как аппарат попросит после отключения питания "Key CD" нужно еще и кнопочки давить, чтобы он ключевой диск съел. попыток дается всего 5. потом можно еще раз активировать 5 попыток.
kumbrov
15-02-2008 22:32
документ от Eclipse 5441i, прислали сегодня
Сообщение Администрации :
Внимание!Перенес в обменник! http://monitor.net.ru/forum/eclipse-cd3414key-cd-download-16375.html
Taras+
15-02-2008 22:38
kumbrov, я удалю и закачаю в обменник, долой клиентов и халявшиков.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » а/м Eclipse Fujitsu Ten. Model CD3414.KEY CD???
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Eclipse AVN6604HD
  • Перестройка диапазона ECLIPSE AVN5510D
  • fujitsu ten limited
  • Mazda model 14794008
  • AM DELCO model 16088422 заблокирована
