GeScor Новичок Сообщения: 7
Доброго времени суток. Прошу помочь опознать элементы. Аппарат Eclipse Avn4405D автонавигатор поизвдства фирмы Fujitsu-Ten. Во время просмотра DVD произошло превышение питающего напряжения. При осмотре выяснилось, что на основной плате сгорел транзистор Q17, корпус SOT23. Рассмотреть маркировку не удалось. В обвязке неисправен диод или стабилетрон в корпусе SOD23, 7 Ом в обе стороны. Больше явно неисправных элементов не обнаружилось. Нарисовал фрагмент съемы как смог, судя по включению Q17 nPn. Прошу помочь опознать неисправные элементы и если возможно порекомендовать замену. Выкладываю фотки, правда в низком качестве. На элементной базе что-то никто не отвечает, решил здесь продублировать. Заранее спасибо.
DSC00944b.jpg 58,79 КБ Скачано: 70 раз(а)
DSC00947b.jpg 96,85 КБ Скачано: 58 раз(а)
pabel Участник Сообщения: 166
Исток и Сток -это на плате указано?Транзистор обычный маломощный Q17,только стрелку в другую сторону нарисуй.На исток что с источника питания напруга подается и дальше ,с стока,в схему идет?.
Посмотри на какие элементы с стока идет напряжение и определись что им питается в плане величины этого напряжения.Нужно узнать это стабилизатор или обычный ключ.
Если схему правильно нарисовал то это ключ.Сколько входит напряжения столько и выходит.Транзистор Q17 открывается и вслед за ним открывается полевик ,транзистор Q17 закрыт и при этом закрыт и полевик. |
С Q17 со стрелкой напутал, описался. Сток не нашел куда идет,а цоколевку j327(полевика) нашел в справочнике. Огромное спасибо за отклик. А насчет диода есть какие-нибудь соображения? Напряжение на базу Q17 прилетело с блока ШИ. |
Обычный диод ,от выбросов напряжения,маломощьный. |
Спасибо большое, буду пробовать. |
Я вот подумал почему это все вылетело и пришел к выводу что это ограничительный диод(лавинный), только они при пробое замыкают нежели чем стабилитроны которые могут в обрыв уйти.Т.е.,при пробое он замыкает затвор-исток и полевик не пропускает напругу в схему.Защита ,блин, аху...ть.-современная и радикальная
Ты посмотри от скольки вольт питается этот каскад и поставь туда на вольта 2-3 выше ,по напряжению ,этот ограничительный диод |
На диоде есть обозначение 65, может подскажите поконкретнее чем можно заменить? Заранее благодарен. |
ARIS Участник Сообщения: 314
GeScor, Если диод тогда любой можно ставить. |
Я почему и пишу насчет обозначения, так как не уверен обычный ли это диод, ограничительный ли, стабилетрон... Судя по разделу диодов вот здесь http://www.itis.spb.ru/SMD/smdframe.htm, то получается что диод. (2 снизу в справочнике цоколевок) |
Пробуй найти на плате явное обозначение диодов и стабилитронов.В обозначениях должна быть разница.Допустим одни обозначаются буквой D ,а другие Z .Это к примеру ,могут быть и двойные буквы. |
Нету на схеме обозначений, говорю же только на самой детали - 65. Корпус SOD123. |
