Вентилятор ebmpapst RG 128/1300 - нет нормального запуска
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
виолин
23-08-2012 00:23
Принесли в ремонт вентилятор ebmpapst RG 128/1300 от конденсационного котла. Модель платы вентилятора- mvl BG36RG128_230V ver2.8. Дефект вентилятора: запускается только из двух положений, в других двух полюсах не работает.Когда поворачиваю рукой ось на 45 градусов и попадает в нужное положение запускается, если развернуть дальше ось, уже не будет работать. Проверил и заменил ключи IRF830, драйвера IRS 2106 и все остальные микросхемы.Изменений нет.Фото платы было в одной из тем на форуме, поэтому не прилагаю(совпадает с моей).Прошу вашей помощи.Спасибо
Iggor
23-08-2012 09:11
А самому фото выложить не судьба? Модель котла тоже не судьба? ...
Все должны угадывать или помнить "одну из тем на форуме" ? Какой помощи просишь?
виолин
23-08-2012 13:28
Марка котла:SIME PLANET DEWY(котел с бойлером). Название котла не поможет в определениии дефекта. Данный вентилятор с идентичной платой встречается во многих видах конденсационных котлов
Добавлено 23-08-2012 13:37
фото платы вентилятора.
karel 4
23-08-2012 17:16
виолин,
проверь мощность електролит.кондензаторов.
scorpionlion
23-08-2012 20:37
Дальше нужен осциллограф, без него никак
AG33
23-08-2012 23:33
виолин, а решение то где?
виолин
30-12-2012 01:09
Проблема была в электролите 2.2мкф. Я написал ответ, но видимо что-то исчезло
sergsat1973
большое спасибо у меня котел вольф с такой турбиной и такой проблемой причем конденсатори менял раньше но 2.2 оказался плохой поменял и все заработало очень помогло
kolanchik
Такая же проблема в 2х из 4х положений стартует, в тех положениях что не стартонул, с толкача заводится, 2,2 проверил - ёмкость в норме, заменил на новые, эфекта ноль. куда рыть?
Cesar
31-10-2016 17:13
kolanchik писал:
куда рыть?
Вниз...
Подумай почему не стартует в 2х из 4х положений...
Что контролирует положение ротора ,что управляет обмотками статора?
kolanchik
ok. спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Вентилятор ebmpapst RG 128/1300 - нет нормального запуска
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Вентилятор ebmpapst RG128/1300 - дёргается но не запускается
  • Вентилятор ebmpapst RG 128/1300-3612 фото платы
  • Вентилятор ebmpapst RG 148/1200-3633
  • вентилятор Ebmpapst RG148 1200-3633
  • Вентилятор Ebmpapst RG 130/0800 опознать деталь
