EATON 9130 Опознать деталь
Viktor_E
13-10-2017 15:46
В UPS EATON 9130 в результате броска напряжения вышел из строя
Транзистор G4PC40 и модуль управления .на Модуле вышли из строя судя по всему стабилитроны и один транзистор. Транзистор определён как 2SA1213 , а вот стабилитроны ???
фото прилагаю[/list]
  IMG_20171013_150053_1.jpg  95,29 КБ  Скачано: 126 раз(а)
rommy
13-10-2017 20:58
Тема на 7 страниц.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=494181
может и есть схема.
Viktor_E
16-10-2017 08:31
Прежде чем задать вопрос я изучил все темы на данном форуме . Но к сожалению ничего не нашёл. Схему модуля нашёл , но нет типа стабилитронов .буду ставить в стеклянном корпусе на необходимое напряжение.
Спасибо .
Viktor_E
16-10-2017 19:42
К сожалению на схеме модуля ошибочно указаны напряжения стабилизации стабилитронов . не 18 и 12 вольт Ю, а 16 и 10 вольт .
Trimod
16-10-2017 21:24
Viktor_E писал:
Viktor_E, Q702, Q703 - http://monitor.net.ru/forum/ups-eaton-9130-info-614112.html
ZD702 - 16VCSM,
ZD703 - 12VCSM.
Viktor_E
17-10-2017 11:35
Спасибо -улыбка. склероз меня одолел , забыл что по транзисторам спрашивал .
в этот раз на модуле и от микросхемы остались только ножки, корпус открылся . стабилитроны взорвались. ещё раз спасибо , что напомнили улыбка
С Уважением .
Виктор .
Список форумов » Другая аппаратура » EATON 9130 Опознать деталь
  • EATON 9130
  • EATON 9130 неработает от батареи
  • eaton 9130 1500 помогите пожалуйста
  • пара вопросов спецам по Eaton 9130-1500 tower
  • Ищу схему eaton pw9140
