вопросик про easywriter
АндрейСмышляев
02-12-2007 07:50
имеется прога 2.08 работает под винду
собрал адаптер по упрощенной схеме от samsung
на 555лн2 хотел проверить на модели 710n
НО принажатии на ISP ON - пишет can^t enter isp mode
хотя смотриш осцилом на 25 и 26 ноге(nt68f63l) есть пачки имульсов
может проц защищен от считывания?
или прога будет работать только с чистым процем?
АндрейСмышляев
02-12-2007 17:23
прога появилась недавно так-что я новичек в этомделе
AndreyZ95
Мастер
02-12-2007 19:38
Ничё себе недавно !
Собственно появилась она с появлением Новатековских MCU .
PAI
Мастер
03-12-2007 00:10
АндрейСмышляев, Если честно, то дровишки не установлены.
AndreyZ95
Мастер
03-12-2007 01:41
PAI, Стандартный НТишник ?
PAI
Мастер
03-12-2007 11:21
Если схема с питанием 3,3В от LPT, то не потянет с компа. Придется вешать внешнее дополнительное.
AndreyZ95, Да. Через панельку управления вешается.
АндрейСмышляев
05-12-2007 13:12
собирал схему не та которая с питаловом 3,3в а обычная - схема 2 после комбинированой схемки для лыж и самов(тема - софтжиг настраиваем моники) питалово идет от usb на 555лн2 и на лпт порт.
софтжиг 3.0 устанавливал через панельку - было без проблем
сейчас попробую. проц - nt68f63l - должен без проблем шить!
я писал что прога у меня недавно появилась а не вообще что она сама недавна появилась
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » вопросик про easywriter
Электроника
