E900 не включается
alexmish
02-05-2008 22:50
Пришёл телефон с проблемой не заряжается, я решил заменить микросхему зарядки U504 (ISL6294IRZ-T), паял феном, проц с флешкой закрыл фольгой. После замены этого телефон перестал включаться. Напряжения в норме, все варисторы в округе U504 убрал. Весь телефон уже перекопал, в чём причина не могу понять. Если у кого был подобный случай - буду рад любому совету.
rommy
03-05-2008 00:53
Скорее всего перегрел.Фольга от перегрева не спасает,надо ставить что нибуть массивное с хорошим теплоотводом.Кусочки толстой меди по размеру микросхем.И пользоватся тонкой насадкой.
Попробуй выпаять микросхему зарядки,может она подкорачивает.
И включать телефон надо от батареи,а не от блока питания.От бп он может и не включится.
alexmish
03-05-2008 12:37
Микроссхему зарядки выпаял - ни чего не изменилось. Выходит нужно перекатывать память или весь бутерброд?
rommy
03-05-2008 15:31
alexmish, включал от аккмуа?Он заряжен?Может что с мелочёвки случайно удалил,посмотри ещё раз внимательно.
alexmish
03-05-2008 17:45
Включал от заряженного аккуммулятора, мелочёвку всю пересмотрел неоднократно - всё в порядке.
Так не хочется лезть к бутерброду.
rommy
03-05-2008 17:55
В момент нажатия на кр. кнопку что потребляет?Внутреннюю батарейку коротни на 5 сек.
alexmish
03-05-2008 18:55
В момент нажатия на кр. кнопку потребление около 20мА, маленькую батарейку замыкал неоднократно.
alex_7519
03-05-2008 20:19
Все-же перегрел, где-то шар отвалился...
alexmish
04-05-2008 08:23
А как определить на флехе или проце отвалился шар?
rommy
04-05-2008 17:18
Наверно никак.Всё перекатывай.
alexmish
04-05-2008 19:24
Спасибо за совет. Буду пробовать катать флеху.
sanich7486
15-04-2009 14:03
Был случай -поступил E900 намоченый. Прочистил, удалил все варисторы, тел ожил, но при подключении зарядного устройства зарядка продолжалась 5 сек, затем телефон писал "зарядка прервана". Оказалось что не следовало удалять Нет VR313 (по схеме) - скорее всего это терморезистор (датчик для прекращения зарядки при перегреве).Но так как он был выпаян и где-то про_терялся пришлось поставить обычный резистор номиналом 10 кОм. После этого зарядка пошла как положено, но следует учесть ,что функции термозащиты не стало голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » E900 не включается
  • SAMSUNG SGH E900 не включается
  • Samsung E900 не включается
  • сот. Samsung E900 не раб. кл.
  • Разборка E900
  • Samsung E900 утопленник
