[ Тема закрыта ] E620 постоянно перегружается?
sinko
23-06-2006 14:30
Тело по железу как игрушка.Пробовал прошивать оптиком.Лил прошивку,фул всё безрезультатно.Фулы качал с инета нашел два . Один лил тело вообще невключилось.Вторым тело включается но с тем же результатом (постоянно перегружается).Может кто поможет фулом слитым с рабочего тела или советом. Прошу помощи Прошу помощи
gechka
23-06-2006 14:39
Я что-то не понял что значит "Тело по железу как игрушка" без окислов? и не падал? и всётаки проверь на наличие окислов и тщательно на предмет трещин в кампаунде!!! а если прошивка не помогла то и не поможет, нет смысла трогать софт.
После чего это произошло?
sinko
23-06-2006 14:51
Трещин ,окислов нет просматривал под микроскопом.Хозяин говорит что сам посебе.Ну как обычно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-06-2006 15:03
sinko, Токи потребления при загрузке тела какие? На 112 без СИМ звонит? Аккумуль точно рабочий? Передатчик. Нижний разъем чистый? Не всегда скачаные прошивы с инета рабочие...
sinko
23-06-2006 15:32
На бп он невключается кратковременно потребляет 30 ма.На 112 не звонит перегружается. Разъем чистый.Фул слить негде.
megawolt
26-06-2006 11:42
Была моторола с350l Тоже постоянно перегружалась с периудом 4 сек. Чего только не делал (софтом) репайр комплекты всякие пробовал, а помогла замена часового кварца улыбка
d1esel
26-06-2006 14:26
Cкорей всего передатчик или свитч.Попробуй их снять, если тело не будет перегружаться,то меняй их!
sinko
27-06-2006 10:46
Перепробовал всё.Помог ребол.Спасибо всем за участие.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » E620 постоянно перегружается?
  • Шлейф для SAMSUNG E620!
  • Samsung E620 нужна прошивка под UFS
  • Samsung E620 перезагружается при наборе SMS руским Т9
  • Samsung E620 при подключении Д/К вкл.вибро и вспышка
  • Samsung SGH E620 Чем заменить U205 (TC7H32FU {TE85L})
