E530, доработка дата-кабеля
CrazyRabbit
08-08-2008 02:06
На платке разъёма дата-кабеля SGH-E530 контактные площадки под три детальки. Две последовательно между GND и +USB, явно светодиод и резистор. Тут ясно, индикация подключенного кабеля, туда их и воткнул. И между +USB и VBAT скорее всего резистор для подзаряда АКБ.
В Е530 (и возможно D730, E560, E880, E910, X810) контроллер заряда находиться в СЗУ(оригинальных) и напряжение/ток заряда поступает на VBAT разъёма тела и оттедова прямо в АКБ.
Какой подобрать номинал резистора с +5v(+USB) на АКБ, чтобы не гробить его, и в тоже время подпитывать тел во время работы в GPRS? На какой ток заряда ориентироваться при подборе резистора?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-08-2008 05:41
CrazyRabbit писал:
Купите нормальный кабель и установите от него контролер заряда. Или доработайте свой кабель, подключив к нему платку от оригинального З\У.
Если есть желание все решить резисторами и лампочками, то тогда вам к электрикам...
CrazyRabbit
08-08-2008 12:33
Да вроде ж подробно разжевал.
Других кабелей в продаже, да и уже в природе, для этих тел уже не бывает.
Контактные площадки реализованы в оригинале, и упрощены в китайском исполнении. Зачем изобретать велосипед ежли всё давно придумано производителем. Т.к. номинал родного резистора мне врядли кто подскажет, мне придётся его просто высчитать, исходя из потребления тела.
В принципе можно поставить диод с прямым падением 0.8v и питать тело напругой в 4.2v, как в китаезных СЗУ, но при подключении сильно разряженой АКБ ток будет не самым приятным. Резистором в этом случае можно получить более щадящий режим, не допускающим только разряда АКБ. Соответственно тел сможет висеть в GPRSе круглосуточно.
Ещё раз повторяю, КОНТРОЛЛЕРА ЗАРЯДА в этих телах(именно E530, D730, E880, X810) - НЕТ!!! Собсно и грабли в этом. (Ранее неоднократно реализовывал платы тел в роли стационарного GPRS-модема.)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-08-2008 12:59
CrazyRabbit, Ну,... Тогда удачи в круглосуточном заряде литиевого аккумулятора...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96861
CrazyRabbit
09-08-2008 03:02
Спасибо за ссылку! Весьма полезная информация, как-то не подумал, что тема давно уже на форуме висит.
Значит всё-таки не резистор, а именно диод. Попробую поставить последовательно два с падением на 1.4...1.6v.
Соответственно порог подзаряда при 3.4...3.6v. Или я не прав? Круглосуточно само собой в таком включении не получится. Но периодически пользовать можно, при полностью заряженной АКБ. Естественно речь о заряде АКБ через такой кабель не идет.
reddie
09-08-2008 03:38
Если речь идет про непрерывную работу тела в связке с компом, не проще ли подать нужное напряжение напрямую на клеммы АКБ на теле? Изврат, конечно, зато круглосуточная работа и отсутствие проблем с зарядкой обеспечены улыбка
CrazyRabbit
09-08-2008 12:48
Да, собственно говоря, на других телах так и делал, подцепив molex-разъем с диодом или LM317.
В данном случае тел используется периодически. Подобрал пару диодов общим падением 1.3v, с плат старых винтов, маркировку не расшивровывал. Тепреь тел при переразряде, в неподходящий момент не отрубается.
Всем спасибо. Тему закрываю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » E530, доработка дата-кабеля
  • Samsung E-330N,совместимость дата-кабеля.
  • нужна схема дата кабеля Samsung C100
  • Где бы взять схемку дата-кабеля для Samsung C200
  • Samsung E530 дисплей.
  • Разблокировать Samsung E530
