E398 не заряжается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
vovaromanenko
20-11-2007 01:35
принесли моту с диагнозом не заряжается.Вскрыл увидел что микруха стекляшка стоит боком поставил на место но все ровно не заряжается(на рис.к ней идёт красный провод)можно её вобще снести и сделать как на рис.Будет ли работать?Когда то приносили с надписю не заряжается кидал только зелёный и работало.
  e398_20_e7_e0_f0_ff_e4_ea_e0_106.jpg  48,52 КБ  Скачано: 580 раз(а)
Сергей Козырев
20-11-2007 14:06
Проверьте Q954 и, по моему 951,где то была схемка перемычек вместо онных.Несколько раз спасало.И еще бывает часто обрыв в раз"еме зарядки.
vovaromanenko
20-11-2007 14:43
обрыв я думаю не может быть потому что когда подключаю шнур и зарядку она туда у меня встроена то тело включается
Сергей Козырев
20-11-2007 16:24
Ну я бы все равно проверил,особенно средний контакт,была такая подлянка.Ну и уточнил
Q 954 и Q953,посмотри!
Добавлено 20-11-2007 16:27
Посмотри на пятой странице,как сбросить ссылку не знаю,прости.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » E398 не заряжается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 Зарядка невозможна, при этом заряжается
  • E398 нет сети и не вкл.
  • нет заряда Motorola E398
  • Motorola E398 не включается
  • motorola e398 нет звука
