E350e утопленник Ограниченный сервис
Bocman74
25-02-2008 02:07
Удалил фильтр уселителявключился ,востановил заднюю крышу .ограниченный сервис.
peter07
25-02-2008 03:10
Bocman74 писал:
А 112 звонит? В ручном режиме операторов видит? Если на оба вопроса - ответ "да", то разлочить или перешить, и возможно еепром.
Если ответ "нет" - копать ВЧ-часть улыбка Удачи
Bocman74
25-02-2008 10:51
Видит только домашнюю сеть .
На112 идет вызов но нет соединения или пишет запрет. Думаю вч но где копнуть?
Поставил другова оператора пропал значек перечеркнутая трубка и надпись ог.сервис остальное по прежнему.
Добавлено 25-02-2008 10:57
Наверное вседаки передачик? злость
ГЕРКОН
25-02-2008 11:09
Bocman74, для кого тему дублируем?Мусорить не надо. Нет
кодом-попробуй сбросить для начала,потом бэкапить и шить -если есть чем.
Bocman74
28-02-2008 23:53
Сдох фильтр f100 и уселитель bGY290E короткое по питанию. недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » E350e утопленник Ограниченный сервис
  • Samsung R210 (ограниченный сервис)
  • D900 " ограниченный сервис "
  • Samsung E350E не включается
  • Samsung E350e надо ICQ
