Системный сбой E225 на Canon iSensys MF4018
djdollar
13-01-2009 10:55
При включении двигает сканером несколько раз, затем выдает ошибку е225, к сожалению нес списка ошибок.
МФУ работает 4 месяца, но в интенсивной эксплуатации.
Изношены шестерни сканера, но зацепление стабильное.
Предыдущим "Мастером" неаккуратно снята линейка сканера, по которой собственно он позиционируется, вроде просто чёрная линия, но в одном месте ободрана на полсантиметра.
дорисовал чёрным маркером с трафаретом. не помогло.
Подскажите, что за ошибка, и если у кого есть - фото линейки сканера, можт там пробел должен быть?
Владимир Анатольевич
13-01-2009 14:26
At time of shading, the detected intensity of light falls short of a specific level.
Перевести я думаю ты сможешь.
neoway
18-12-2009 17:38
http://monitorlab.ru/forum/search.php?mode=results
Добавлено 18-12-2009 17:39
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=14608&highlight=canon+e ...
Олег Ал
18-12-2009 18:38
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/8898.htm?5
Grishanenko
22-12-2010 09:53
Пару раз в месяц возникает аналогичная проблема на таком же МФУ. Вот только в указанном месте ("Крен стоит в углу платы между USB разъемом и разъемом с фиолетовыми проводами.") нет КРЕН-ки. Во всяком случае, в TO-220 или TO-92. Или в каком корпусе она должна быть? Может, другая ревизия платы?
djdollar
22-12-2010 12:37
TO-92 или SOT-89 корпуса смотрите.
Надо же, моя старинная тема всплыла... К слову, я тогда CiS с донора переставил, а потом так и не разбирался в чём дело на платке, забил.
Grishanenko
22-12-2010 13:34
Разобрал его еще раз. На обратной стороне платы имеются 2 стабилизатора в SOT-223, но они низковольтные: маркировка 1117-18 и 1117-33, т.е. 1,8 и 3,3 В. Между разъемом USB и фиолетовыми проводами находится стабилизатор 1.8 В, замер это подтверждает. Фотки платы не пролазят по размеру, ложу сюда:
http://ljd-02-3v02.narod.ru/MF4018/IMG_3416.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/MF4018/IMG_3417.jpg
http://ljd-02-3v02.narod.ru/MF4018/IMG_3418.jpg
tehnoman
22-12-2010 14:28
Grishanenko, Кошмар, поднял прошлагоднию тему, залез в нее со своим вопросом, Вы правила читали?
По сути девайса:
По чему вы решили что:
Grishanenko писал:
Это Ваш случай? если это писалось для 3228?
djdollar
22-12-2010 15:55
tehnoman, Ну вы жжёте улыбка
Название темы напишите, и лучше не копипастом, может поможет.
Правила не запрещают по аналогичной проблеме ставить посты в существующей теме, более того, человек фото выложил, потом пометим стаб - солюшен будет!
Grishanenko, там с маркировочкой B8742 что за зверёк? корпус вроде sot-89 улыбка
Grishanenko
22-12-2010 16:09
На всякий случай перечитал правила, но так и не нашел в них запрета на поднятие темы, тем более, в точности соответствующей моему вопросу. Да и 100% решения проблемы в теме так и нет.
По сути: нашел фотку платы 3228 и понял что не с той стороны искал стабилизатор. Он находится прямо возле USB разъема (на фотке TO-92, у меня действительно SOT-89):
http://www.ots45.ru/support/canon_3228_service.html
На входе 24, на выходе 17.6. Подцепил БП на 18 В (по горячему, снимать нет возможности, т.к. принтер постоянно нужен), но сканеру это не помогло.
djdollar
22-12-2010 18:12
Grishanenko, На фото, где видно B8742 подпишите, что это и есть стаб.
Да, на горячку в цепи лучше не пихать ничего, лучше подыщите замену. БП лабораторный подрубали?
valerey
Гость 188.163.*.*
23-12-2010 01:28
VVS, так что же на счет системного сбоя Е225 на Сanon 4018 ни че не понял, мнер сказал сервисинжин что проблема в плате форматера, конкретнее мона?
Grishanenko
23-12-2010 11:51
Итак, утром купил UA78L15 в корпусе SOT-89, 18-вольтовых не было.
Выпаял старый стаб, на самом деле на нем написано 8B742. Включил МФУ без него - сразу же получил ошибку E225, ранее это было только при сканировании. Подключил лабораторный БП, выставил 12В - сканер заработал, поднял до 15 (выше не дает) - работает. А потом захотелось мне снова впаять старый стаб... сканер работает улыбка
Так что уверенности что проблема именно в нем нет. Да я еще стормозил и не проверил сканер утром, до пайки. А выпаивал с нижним подогревом, так что грелась вся плата. Оставляю пока старый, вдруг снова будет проблема - постараюсь его выпаять без съема платы и лишнего нагрева.
Фотку прицепил, стабилизатор на ней отмечен.
  IMG_3422_.jpg  93,65 КБ  Скачано: 5255 раз(а)
Skader
23-12-2010 23:37
Я тоже раз менял эту кренку, поставил на 18В ТО-220.
Клиент говорит что после замены ошибка 225 больше не выскакивала.
Grishanenko
28-12-2010 15:41
5 дней работал сканер нормально, а вот сегодня (среди дня) снова E225. На МФУ боковую стенку не ставил, так что без лишних движений перепаял стабилизатор (заменил на 78L15), а ошибка осталась...
ДИМЫЧЬ
04-07-2011 11:10
В итоге получается, что решения нету пока?
инкогнито
05-07-2011 14:47
А какое решение нужно? Причин Е225 может быть несколько. Чаще всего банальный контакт в цепях лампы.
dimhed
Гость 178.92.*.*
14-04-2012 07:46
Решил данную проблему банальной чисткой сканера и смазкой его направляющих... Удачи в ремонте улыбка!
megaman07
Сегодня столкнулся с той же проблемой. На стабе 17.2 в. Проверил в первую очередь. Но решение оказалось проще:
Отклеиваем "Стоп" линейку на сканере и чистим ее. затем приклеиваем на место и инициализация проходит без ошибок. улыбка
Mishel01
17-08-2017 14:10
Что за "стоп-линейка"?
berdyanec
20-08-2017 23:03
Mishel01, это он так назвал, калибровочную линейку.
megaman07 писал:
шок На хрена ее отклеивать, чтобы просто почистить???
Е225, у меня было, пару лет назад. Клочок оригинала(размером, с копейку), залез под калибровочную линейку.
Выдернул и ошибка ушла.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Системный сбой E225 на Canon iSensys MF4018
  • Canon MF4018
  • Canon mf4018 не прижигает
  • Canon MF4018 нет индикации
  • Canon MF4018, ошибка Е000
  • Canon MF4018 ошибка лазера
