E 900 перезагружаетья при розговоре через 10 с
GSM@
31-07-2008 15:18
Тело при разговоре перегружаеться через 10 секунд.Какое решение этой проблемы может быть?
rommy
31-07-2008 22:55
GSM@ писал:
В сообщении, подробно изложите проблему - проявление и историю дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. Если проблема напрямую или косвенно связана с софтом телефона - приложите к своему сообщению логи программатора или программы;
Отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84478
Или в мастерскую.
Сразу ответа не будет.
GSM@
01-08-2008 10:09
Перепрошиваться не хочет(для перепрошивки испол.D830_D840_E900_Optiflash_060412 и прошивка E900XEFG2)При подключении зарядки наченает заряжаться а потом переодически перезагружаетья.Плата чистая,компаунд целый,напряжения по пит. проца в норме.
rem-mobil
Проверте передатчик. Лучше заменой, возможно сильно садиться напряжение питания, мгновение и ему хватает!
В моей практике встречалось не раз!
GSM@
08-08-2008 14:33
Спасибо за совет rem-mobi.Поблема ушла после замены батарейки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » E 900 перезагружаетья при розговоре через 10 с
  • SAMSUNG E-760,зависает через 1 мин работы
  • samsung D500E через минуту выключаеться
  • Samsung N620 через раз работает динамик
  • Samsung C210 через 3сек. батарея заряжена
  • SAMSUNG SGH-E300 нет связи с компьютером через ИК-порт
