E 730 не включается
tihon_65
23-01-2010 23:22
От блока питания случайно перепутал концы.Сразу пробило стабилитрон 5,1в по Vbat на входе микросхемы зарядки.Выпаял-ток в норме.Но теперь включается заставка и сразу отключается.От аккумулятора совсем не включается(при нажатии вкл падает напряжение примерно 0.2 вольта похоже на хорошую нагрузку по вторичным цепям).Прозвонка выходов на общий ничего не дает.От БП подключал -все выходные напруги в норме,нет только AVDD_HFA и VSim-но они вроде и не должны сразу после включения быть.При подключении зарядника заставка начинает мигать раза 2-3 в секунду.Что еще могло вылететь при переполюсовке(выключенный тел-ток от батареи в норме)?
rommy
23-01-2010 23:31
От блока питания тел. не включится полностью,надо подключать средний контакт.
Батарея нормально заряжена?Если да,тогда почему
в этом случае при вкл. от блока питания показало бы большое потребление.
У вас что то не сходится в написанном.
tihon_65
24-01-2010 00:01
10ma от аккумулятора(может не успеваю выловить скачок мультиметром?).От БП при отключеном шлейфе дисплея,подсветка только клавиатуры -ток 130ма при включении, потом 0.
rommy
24-01-2010 00:07
tihon_65, уверены в исправности аккума?То что на нём есть напряжение,это не значит что аккум даёт ток.
Если стартует от блока,значит должно стартовать от исправного аккума.
tihon_65
24-01-2010 00:16
У меня были проблемы с дисплеем(цветные точки).Когда искал неисправность выгибал шлейф дисплея(по времени больше чем сейчас происходит отключение) подсветка дисплея была,тел был подключен от лягушки с аккумулятором без среднего контакта.Разве не может телефон работать без него?
rommy
24-01-2010 00:19
tihon_65 писал:
Некоторые самсунги не хотят включатся без среднего контакта.Будет доходить до заставки и потом выкл.
tihon_65
24-01-2010 00:33
Все понял.Такого аккумулятора нет.Взял от другого самсунга,подоткнул-тел работает.Cпасибо.
serzela
25-04-2010 21:05
Добавление, чтоб всем было понятно средний вывод надо подключать к минусу или к плюсу,если использовать блок питание и через какое сопротивление?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2010 22:43
serzela писал:
А, что необыкновенного в том, чтобы при помощи омметра, измерить сопротивление на родном АКБ?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » E 730 не включается
  • Е 630 не включается
  • X450 не включается
  • Не включается g600
  • c3510 не включается
  • D900 не включается
