АДСЛ модем Dynamix UM-A слетают через сбои питания.
Porter
03-03-2007 18:37
привет.
Вот уже второй раз слетает сабж через перебои питания. Опрашивал знакоміх, оказиваетса ет их болячка... Иногда виснут - перрезапуск поможет.
У меня же ситуёвина такая: При подачи питания горит токо диод онного. реди, линк и ррр не моргают, не светятса. сабж компом не видитса, по сети не отвечает.
Первый раз по гарантии прошол, второй тоже протолкаю. Но долго оно... да и гарантия заканчиваетса.
Вопрос. Сталкивалса ли кто с такой проблемолй на сабже? Есть ли возможность поднять в домашних условиях? (програматоры есть, опыт есть, нету инфы и дампов...)
Буду признателен за любую информацию
zatras
06-05-2007 13:03
Та же фигня недовольство, огорчение Почти. У моего несчастья еще включается светодиодик эзернета, если кабель подключить, и один раз он же коротко блымает при включении питания.
Kenworth
06-05-2007 21:25
Есть возможность сфотографировать плату модема?
zatras
06-05-2007 23:27
Немного поигрался со зверком. После установки джампера он начал опознаваться на USB как "USB ADSL Modem", но драйверы нормально не становятся. На эзернете не пингается ни по каким обычным адресам (надеюсь, это он должен делать?).
Интересно, маневры, описанные на http://beam.to/shonky, пройдут с Динамиксом? Кирпич, вроде, тот же.
Dynamix UM-A-1 внутри
Kenworth
07-05-2007 08:31
Там два дросселя заменены перемычками, я бы туда впаял дросселя, и параллельно электролитам по питанию керамику 0,1 - 0,047 мкф. Электролиты можно увеличить в номиналах. Посмотрите, нет ли незапаянных керамических конденсаторов по питанию.
zatras
07-05-2007 10:36
Спасибо, Kenworth! После вашего совета посмотрел внимательнее на плату. А зверька-то уже, похоже, ковыряли. Видны следы пайки в области микрухи на тыльной стороне и отсутствуют FB5 и FB6. Хотя, поскольку он в таком виде хоть как-то работал, думаю, это не принципиально. Пусть сначала "покажет личико", а потом уже займусь очеловечиванием питания.
Porter
07-05-2007 23:01
при замікании перемычки сабж можно поднять с любого состояния.
Вымантил под свой модем (чип от техаса) на сервисе дрова и прошивку.
Оказиваетса, их есьсь несколько вариантов и плат и камней, все не совместимы... Посему и не выкладывают на них прошивки...
На моем, после сервиса, допаяли на керамику по питанию флешки електролит, вот, пару месяцев пашем нормально улыбка
nessy
08-05-2007 16:25
zatras,
Я такой перешивал через USB какой-то прошивкой из этой ветки
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:12674
Работает.
zatras
09-05-2007 17:03
Ага, спасибо, коллеги! Рискнул. Прошивка прошла якобы успешно. Его теперь зовут Billion, почти "имя мне легион". улыбка
Porter
09-03-2008 12:23
zatras писал:
каждый человек сам песец своего счястья улыбка
Просто прошей его родной прошивкой
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » АДСЛ модем Dynamix UM-A слетают через сбои питания.
  • Модем АДСЛ АКОРП Лан 420 Неработает АДСЛ
  • АДСЛ модем NATEKS US-21 постоянно всбухают кондеры
  • Модем Eline 1456,блок питания
  • Проблемы с АДСЛ модемом Zyxel Lan EE (p650r).
  • Мануалы и оборудование для ремонта АДСЛ-модемов .
