БП DYNAMIC 350W - сколот корпус транзистора
FreeStalker
Гость 62.68.*.*
17-07-2007 12:24
В данном БП(DYNAMIC PSV350W model n: SM-350) отколот кусок корпуса пробитого транзистора Q1, как раз на том месте, где написана маркировка голливудская улыбка ("везет" мне что-то в последнее время на н/а элементы улыбка ). Может кто знает его номинал. Если что, то он стоял на радиаторе вместе с транзисторами Q2 и Q3 - J13009-2
Сама проблема: нет дежурки.
urik
17-07-2007 12:35
2sc5027
sergvgik
17-07-2007 12:35
скореё всего полевичок типа 6n60 или типа того , 5027 вряд ли сейчас стали в основном на полевиках дежурку делать,хотя хз
urik
17-07-2007 12:36
Dynamic`и на 5027! это точно!
FreeStalker
Гость 62.68.*.*
17-07-2007 12:58
2SC5027 - это транзистор в корпусе типа как от русского КТ805БМ, т.е. черный корпус с лепестком-радиатором, а тот, что у меня - как корпус от КТ815... и на лицевой панеле транзистора, справа от места откола корпуса видимо была цифра 6(или буква S), слева от места скола была буква С...
sergvgik
17-07-2007 13:23
да возьми да попробуй , только через лампочку,чтобы не рвануло снова улыбка через 60-100 ват ,если дежерка живая -запустится
FreeStalker
Гость 62.68.*.*
17-07-2007 13:28
на свой страх и риск впаял 5027, правда пришлось отверстие в радиаторе новое просверлить под его крепление... как ни странно - БП ожил улыбка. Все выходные напряжения в норме, дежурка работает отлично. Ну, еще был неисправен С945, тоже заменил. Всем спасибо улыбка
TE
Мастер
17-07-2007 13:30
Это тот же KSC5027, только в маленьком корпусе. Ставь в большом, в пластмассовом корпусе или обычный с изоляцией от радиатора. Мелкий типа С945 тоже заменить, прозвонить все диоды и резисторы, поменять пробитые диоды в мосту . Первоначальное включение через лампочку, возможно в трансформаторе КЗ витки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП DYNAMIC 350W - сколот корпус транзистора
  • БП Dynamic 350
  • БП ATX DYNAMIC RPS-300. Выгорела дежурка
  • БП Sparkman SM-350W нет 5, 12, 3.3
  • бп atx-350w p4 не запускается
  • БП UTT MAV-350W-P4 Не запускается
