Плавает сигнал на точке DWL2100AP
Мюллер
11-11-2009 23:02
Есть точка доступа DWL2100AP и антена решотка 28 дб.Захожу на точку прогой AP Manager,после работы в нете некоторое время,запускаю сканирование сигнала,показывает уровень передачи 12%,проем 28-42%.В етой проге делаю перезапуск точки.После перезапуска передача 23%,прием примерно тот-же.Если оставить сканирование сигнала на несколько минут,то передача постепенно падает до 12-ти %.При попытке увеличения мощьности с 17-ти до 19-ти ,разници по передачи не наблюдаю.После работы в нете передача 12-14%,после перезапуска 23-25%.Скорость соединения не поднимается выше 1-го Мб.Точке месяца четыре отроду.
Генчик
11-11-2009 23:08
Мюллер, а тебе не приходило в голову, что мощность передачи там оптимизируется в зависимости от уровня передачи противоположной стороны. Если проблем с соединением нет, на кой тебе туда лезть?
Мюллер
11-11-2009 23:17
Провайдер нета раздает сигнал на антену штырь,расстояние примерно 3.5 км.В бинокль я антену вижу,прямая видимость есть.Прием у меня слабоват,42% на 17 дб решотку,я поменял антену на 28 дб,разници не заметил,а обратил внимание на плавание сигнала передачи.
Генчик
11-11-2009 23:23
Мюллер,
Генчик писал:
Мюллер
11-11-2009 23:27
Проблемы есть,потому и ковыряюсь.Соединение между точками не поднимается выше 1-го Мб
Генчик
11-11-2009 23:38
Мюллер, дело скорее всего не в уровне передачи, а в других параметрах. Попробуй выставить постоянную максимальную скорость.
Мюллер
11-11-2009 23:46
Пробовал ставить и БЕСТ,и 18,5.5,и 2МБ,соединение пишет 1 Мб
Генчик
11-11-2009 23:49
Мюллер, поговори с провайдером, может дело в нём. Попробуй подойти с ноутом (если есть) поближе, и глянь на результат.
Мюллер
12-11-2009 07:55
Провайдер говорит что на таком растоянии у других ползователей сигнал получше,и с такой антеной.Может с БП чегш-то.Меня смущает плавание передачи.
_an_
12-11-2009 09:03
http://www.lan23.ru/wifi/2100_500mW/2100_500mW.html
psb
12-11-2009 10:48
дай мыло, скину стабильную прошивку с конфигами под разную мощность
Мюллер
12-11-2009 20:21
_an_ писал:
кто-нить пробовал так мощность увеличивать?
Porter
12-11-2009 22:29
Пробовали многие. И пришли к выводу, что увеличение мошности маоэффективно изза увеличения помех и интерференции...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Плавает сигнал на точке DWL2100AP
  • БП ENlight GPS-350AB D плавает напряжение кулера
  • нужно расшифровать сигнал БИОСа
  • модем не понимает сигнал вызова
  • AverTV Box9 пропадает сигнал с тюнера
  • Zyxel keenetic 4g rev.A Слабый сигнал WiFi
