DVTech D230 не включается
Список форумов » DVD
DisPlayBoy
22-02-2008 14:43
б.п. собран на ICE 2A0565 но он не похож на Elenberg 2420
изначально как и сейчас аппарат не включается, на дисплее ничего нет, на кнопки не реагирует, заменил шим, заменил оптрон, заменил сетевую с 22\400 на 47\400, заменил два электролита в первичке, заменил почти все электролиты во вторичке (осталось 2шт 220\16), никаких движений!
кто может подсказать что-нибудь дельное?
p.s. аппарат собран на MT1389, FAN80ZACD, AT49BV162A
serg2000
22-02-2008 14:58
Что с напряжениями с БП?
DisPlayBoy
22-02-2008 18:39
в первичной есть напряжения, а во вторичной конечно же нет ни одного
serg2000
22-02-2008 19:08
Поменяй кондер в цепи запуска! И что с обратной связью?
DisPlayBoy
23-02-2008 12:06
блин, похоже я замкнул его случайно об шасси, сгорел предохранитель, и как на зло он 630мА, а 500мА сгорает сразу(((
bvr
23-02-2008 12:21
Попробуй померь напряжение на питание шимки или просто смени в этой цепи диод.
Также попадался диод с утечкой в демпферной цепи, запуска небыло.
А чтобы лишнее не сгорало такие блоки надо ремонтировать отключив и вытащив из аппарата.
DisPlayBoy
23-02-2008 12:24
bvr, отключив? а то что они без нагрузки будут!?!
интересно, если я N20 поставлю, беды с аппаратом не увеличатся
bvr
23-02-2008 17:53
Нагрузка обычно есть резисторы, я на 5 вольт цепляю лампочку 6,3 и то больше для наглядности.
А вот будет с блока больше и хана аппарату, да все это азы и давно расписано.
Где у тебя сгорел предохранитель? Сетевой обычно 1,6А
GIGAVOLT
23-02-2008 23:02
DisPlayBoy писал:
DisPlayBoy, читать тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
dm322
25-02-2008 09:42
DisPlayBoy писал:
Вообще-то в импульсниках на два ампера стоит обычно предохранитель.
DisPlayBoy
28-02-2008 11:31
dm322, а вот почему-то в этом аппартате предохранитель сетевой на 630 мА! сам очень удивлен.
и самое интересное у этого маленького аппарата выход с б.п на 25 вольт есть! вообще кошмар, ведь ни усилителя ни каких-то мощных наворотов у него нет!
Список форумов » DVD » DVTech D230 не включается
  • Какая м/х в блоке питания dvd DVTech D530
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • DEX DVP-751 не включается
  • ERC DVD-968 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
