DVR PBI-100S не выходит из ДР
Stivan
Гость 212.120.*.*
26-03-2008 06:46
По словам хозяина в один прекрасный день ресивер не вышел из дежурного режима. Ёмкости в БП поменял результат нулевой. При включений в сеть загорается красный светодиод, на кнопки не реагирует, на табло ничего нет. В чем проблема железо или прошивка?
simon
26-03-2008 08:30
Если 3,3 в норме, то с большой вероятностью железо. Неисправный процессор просаживает питание, в результате возникает перекос напряжений в БП. Скорее флеш. В любом случае нужен JTAG. Были случаи, когда JTAG все видит и прошивает, но ресивер все равно не запускается. Здесь много информации по таким ресиверам http://pbi.my1.ru/
Stivan
Гость 212.120.*.*
26-03-2008 14:04
JTAG обязательно? На плате нет посадочного места под данный разьём. По статьям выше указанной ссылки возможно полное подключение через RS-232.
simon
26-03-2008 15:37
Вся беда в том, что китайцы наштамповали в таких корпусах и под таким названием много ресиверов, нафаршировав эти корпуса разными матплатами на разных процессорах, с разными тюнерами и т.д.. Поэтому мы можем говорить о разных схемах и не поймем друг друга. Вот еще ссылочка http://forum.kris.kz/index.php?board=34.0
Если в ресивере процессор STI 5518, то на матплате должен быть разъем под JTAG (20 ног) или его нет, то его можно впаять. Тюнер(могут быть два разных типа) стоит вертикально. Com-порта в них нет.
С JTAG намного проще ремонтировать любой ресивер. Если что-то неисправно, то он это определит.
Есть такие же ресиверы с процессором HiPatriot. Тюнер лежачий. О них можно почитать в приведенной выше ссылке. В них уже есть Com-порт.
Попадались и другие в таких корпусах, но единичные экземпляры.
Stivan
Гость 89.20.*.*
26-03-2008 20:00
Если я правельно понял то в данном аппарате STI 5518. Тюнер расположен вертикально, но JTAG не пахнет. Есть 4-х штырьковый с обозначениями G, V, A, 5V
simon
27-03-2008 05:01
http://pbi.my1.ru/forum/5-9-5
Здесь и фото матплаты и где расположен разъем для JTAG и куда подпаять JTAG, если нет разъема.
Список форумов » Спутниковое TV » DVR PBI-100S не выходит из ДР
  • DRE-400,не выходит из дежурки
  • DRE 4000 не выходит из деж. режима.
  • Ресивер PBI DVR-1000 не выходит из дежурного режима
  • рессивер CHANGHONG DVB -S6500N не выходит из дежурки.
