msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
Прибыл мой знакомый из Германии и приволок ресивер с проблемой не включается, горит тока один зелёный индикатор, дисплей молчит. С виду не похож ни на какие мне известные ресиверы, спереди внизу по всей морде откидная крышка, за ней слева 2 CI слота, справа кнопки управления. Спереди написано DVR CI Comfort Line, снизу на бумажке более продвинутая информация типа Digitaler Satelliten Receiver DVR I CI 80 GB Festplatte, ну короче с жёстким диском на борту и это вся информация внешняя о нём. Проц стоит OMEGA STi 5518 BQC и flash AT 49 BV162 AT. Блок питания в норме, имеется RS232 возможно слетел софт, память, я пока жтаг не подключал. Помогите определить модель ресивера ?
Добавлено 25-07-2008 11:39
В инете ни-чего не нарыл ! |
JeWell Участник Сообщения: 261
Может фото начинки выложить, вдруг кого наведёт на какие мысли? |
:help:HDD изъят. Реакции на проги типа STBLink_1[1].06_TR и STBLink5_END USER на заливку файла 6001CIPVR_v4.94p_up.bin компорт молчит.Предположительно это GLOBO Comfort Line DVR CI ???
Очень похож на какой-то из стронгов, во всяком случае я у них видел вот такую вот составную плату именно в такой конфигурации. И текстолит там на пристыкуемой (с CI-разъёмами) был 4х-слойный.
Тюнер LG, пульт вообще одной из самых известных по внешнему виду конфигураций.
Главное надпись на плате "6000 VER 4.1" - надо поискать ресиверы с винтом на проце 5518 (софт для этих процессоров на внешний вид чётко отличается от софтов на все остальные процессоры) например тут: http://sat-receiver-world.com и тут: http://satellite-heaven.de
Очень информативно-полезные сайты в плане поисков клонов.
Добавлено 30-07-2008 11:07
Вот, поискал, нашёл: инструкция к ресиверу - http://www.pollin.de/shop/downloads/D570826B.PDF
Вот ещё упоминания, это глобоподобный ресивер, там даже ссылка на софт есть, только нерабочая уже... http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=92042
В общем, софт найти можно. Почитайте инструкцию (по первой ссылке), там на фото экрана есть необходимая для поиска информация.  |
Да спасибо, там я уже бродил, скачал прошивку и прогу, но реакции на компорт и жтаг пока ни-какой  |
Как на джтаг реакции никакой?
Потренируйтесь на любом исправном ресивере с таким же процессором, который есть в зоне досягаемости. Как только коннект получится - значит софто-аппаратная часть джтага с Вашей стононы исправна, тогда можно подключаться и к этому ресиверу. Чего ему кочевряжиться-то? Обычный 5518, обычная разводка джтага, судя по фото. Считываете софтину (дамп), смотрите глазами, на месте ли загрузчик, его целостность. Потом софт и прочие данные (не знаю, какая структура дампа у этого ресивера). Если чего где побито в софте - можно имеющуюся скачанную прошивку вручную туда вклеить, и обратно залить, вдруг поможет?  |
Похоже у меня проблема с жтагом, потому как рядом валяется DSR5001+ с таким-же процем и тоже не читается, переделаю девайс на HC 244отпишусь !  |
dr.azazel Предупреждений: 1 Сообщения: 47
